mon lave vaisselle Urina ne démarre pas l'eau est bien sous pression à l'entré mais ne se diffuse pas
Merci de me conseiller Cordialement Poutsek
05/03/2013, 14h16
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 728
Re : panne lave vaisselle
(ben oui perso je commence par cela )
que le robinet soit ouvert et sous pression ne dit pas si le contact de porte est fonctionnel
donc vous pouvez commencer par le contrôler
05/03/2013, 16h22
#3
invite82aea5cd
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
OUI la porte bien fermée tout opérationnel je pense qu'il doit y avoir une commande électrique parce que j'ai bouger les files de la pièce qui rentre dans la cuve
et il s'est mis en marche il à commencé le lavage et c'est arrêter et ne redémarre plus .
VOUS m'excuser j'ai des notions électriques mais pas électrotechnique mais avec des conseil de marche à suivre (ex: me dire ou mesure, éventuellement où shunter pour forcer la marche et localiser la pièce défectueuse je laisserai bien venir quelqu'un mais un particulier à prix raisonnable les SAV sont trop cher pour mon budget donc j'essai de cette façon car si je n'y arrive pas il n'y en aura plus pour un long moment je ne dis pas cela pour me plaindre mais juste pour justifier la démarche
05/03/2013, 17h08
#4
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
déjà un type d'appareil aide et si le fait de bouger les fils de la porte permet un plus il est possible qu'il y ait 1 ou plusieurs fils coupés ou presque dans le pliant de la porte
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/03/2013, 17h48
#5
invite82aea5cd
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
CE ne sont pas les fils de la porte mais les fils sur la pièce de commande à l'entrée de la cuve.
06/03/2013, 00h37
#6
invite82aea5cd
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
j'ai fais un autre essai en mettant le tuyau de vidange au plus bas pour vider au max et c'est reparti donc je supose que ce doit etre la pompe de vidange qui a un problème marche plus ou encrassé
si oui comment vérifier. merci d'avance.
06/03/2013, 08h16
#7
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 728
re,
ben démontez la pompe,
ce produit nous est inconnu,
on ne peut donc vous dire ou la pompe de vidange est située
suivez le tuyau d'évacuation en amont et vous tomberez sur elle
