[Blanc] Problème lave - vaisselle Whirlpool ADP-6837
    invitef2d6d1ff
    Exclamation Problème lave - vaisselle Whirlpool ADP-6837
    comme dit dans le titre, j'ai un problème avec un lave vaisselle Whirlpool adp-6837.
    Ce dernier était dans l'appartement ou je viens d’emménager depuis 1 mois. Apparemment, il n'était pas utiliser depuis des mois et j'ai déjà du régler un problème de fuite (erreur F2), le bas du dessous se remplissait d'eau, j'ai pu localiser la fuite et l'éradiquer.
    Depuis, mon nouveau problème est qu'apparemment il refuse de sécher la vaisselle. En effet, arriver à T-23 minutes, le temps ne défile plus et il continue a tourner. A ce moment la, il a déjà vider et re rempli plusieurs fois la cuve et recommence son cycle infinie...
    J'ai d'autres comportements bizarre comme le fait que par moment il enclenche la pompe de vidange et se coupe, se relance, se recoupe...
    Une idée?
    Merci !
    invitef2d6d1ff
    Re : Problème lave - vaisselle Whirlpool ADP-6837
    Personne ne peut m'aiguiller ?
    contrôlez la résistance (tunnel ou carter de chauffe) en mesurant sa valeur ohmique(important valeur mesurée au connecteur appareil hors tension bien sur) ,
    ensuite l'on avise
    invitef2d6d1ff
    ensuite l'on avise
    Bonjour Richard. Merci de ta réponse. J'ai oublier de préciser que l'eau chauffe normalement...
    re,
    tout porte a croire a ce moment là,
    que vous avez un retour évier,
    si l'évacuation du lv s'effectue sur le siphon de l'évier
    car votre cas de figure n'est pas banal
    invitef2d6d1ff
    re,
    Un autre truc qui peut aider de le savoir c'est que j'ai voulu tester le programme le plus lourd 70° et normalement ca devait prendre 2h30 mais au bout d'une demi heure il me mets que c'est terminer....
    re,
    vous n'avez pas répondu a ma question précédente, (évacuation a l'évier via son siphon, oui non??)
    si clignotement dire combien de clignotements
    si afficheur il devrait afficher un code défaut
    invitef2d6d1ff
    re,
    Excusez moi, oui évacuation par siphon de l’évier mais en dessous c'est un tube prévu pour qui est utilisé donc je ne pense pas a un retour d'eau.
    Sinon non, aucune erreur.... Comme je le disais, avant ca j'avais une erreur de fuite (code erreur F2). Depuis que j'ai réglé le problème je n'ai plus aucun code erreur.
    Est ce que ce type de comportement peut être le résultat d'un capteur de présence d'eau défectueux? J'ai vu ce poste qui avait l'air d'avoir un problème similaire...
    http://forums.futura-sciences.com/de...oucle-fin.html
    Qu'en pensez vous? Par contre je n'ai pas de grille comme indiquer, ca se trouve bien dans le trou du fond en dessous de l'hélice?
    invitef2d6d1ff
    Une autre idée?
    invitef2d6d1ff
    J'aimerais pouvoir tester quelque chose....
    invitef2d6d1ff
    Bonjour, est ce qu'il est possible que ca soit le capteur d'eau? On m'a dit qu'il y avait un capteur d'eau sale c'est possible? Est ce que ca pourrait venir de la?
  1. [Blanc] lave vaiselle whirlpool ADP 6837 panne F3
    Par buzzle3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2013, 17h20
  2. [Blanc] erreur F3 - lave vaisselle Whirlpool ADP 6837
    Par gentil.dauphin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2011, 18h09
  3. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP 6837 PC : plus d'alimentation
    Par superfred77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 14h38
  4. [Blanc] code d'erreur F5 sur un lave-vaisselle whirlpool ADP 6837 PC (all in 1)
    Par invite7449933b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 09h00
  5. [Blanc] Problème avec LV Whirlpool ADP 6837
    Par invite9b24e295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 05h50
