[Blanc] Ballon eau chaude - l'eau ne veut pas s'arreter de couler !
    narita
    bonjour à tous,
    j'ai acheté un ballon eau chaude il y a 2 ans, de marque LEROY MERLIN, 200 litres
    de temps en temps je purge mon robinet en dessous mon ballon d'eau sauf que là, il ne veut pas s'arrêter de couler en filet d'eau..
    j'ai pourtant insister sur la purge , fort , des a coup sur le robinet - REIN N Y FAIT !!
    J'ai dû donc mettre sur OFF l'arrivée d'eau froide..
    photo ci joint, ne vous fiez pas au scoth marron , c'est uniquement pour retenir le cache..
    sinon le ballon est en parfaite état !!
    merci de votre aide
    Dernière modification par narita ; 08/03/2013 à 14h20.
    Manulaf
    Re : Ballon eau chaude - l'eau ne veut pas s'arreter de couler !
    Essaye de faire des chasses...
    Si cela coule tjrs, il faudra malheureusement remplacer le groupe de sécurité.
    PIXEL
    les groupes sont devenus d'une qualité calamiteuse (fabrication extrême orientale ???).
    deux ans , sur une eau un peu dure , est la norme.
    narita
    ok merci de vos réponses,
    n'y a t -il pas un moyen de nettoyer tout ça !!
    sinon, je vais encore essayer les chasses ..
    PIXEL
    aucun moyen aussi efficace que de changer le groupe .... pas cher chez le même fournisseur
    (et d'aussi mauvaise qualité !)
    ne pas remplacer causera une fuite qui explosera ta facture d'eau.
    c'est pas bien compliqué , avec une clef idoine, ou un voisin bricoleur (et une bonne bouteille)
    amgsys
    Je suis dans un endroit où l'eau est TRES calcaire ...
    Tous les éléments (de quoi que ce soit) qui se couvrent de tartre
    je les traite comme ça :
    Je les immerge une bonne nuit dans du vinaigre d'alcool pur ... en ayant soin
    d'ôter les joints qui s'y trouvent ...
    En général, ça suffit ...
    Pour le groupe de sécutité du ballon, c'est pareil ...
    Bonne chance ...
    .............................. ..............###### images hors sujet.
    Tryphon
    Dernière modification par gienas ; 11/03/2013 à 16h59.
    PIXEL
    à 15 € le groupe chez leroymerluche...... cela vaut il le coup ??
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    D'accord avec PIXEL que je salue, de toute façon il faut changer le GS et le nettoyage au vinaigre permettra de le garder en réserve. Préférer un GS à siège téflon.
    Il serait bon de connaître la pression du réseau eau froide au-dessus de 3 b un réducteur de pression est utile de même qu'un vase d'expansion sanitaire arrive à éviter tout écoulement.
    Note : il est possible de remplacer le GS sans vidanger le ballon.
    Marc.
    narita
    ok merci
    comment changer le groupe sans vider le ballon ?
    acdc01
    Bonsoir.
    Impossible de changer le groupe de sécurité sans vidanger !!!!
    Cram 64
    Approvisionner le GS et le matériel pour faire le joint filasse et pâte plomberie ou ruban téflon et une brosse métallique genre brosse à bougie, fermer l'arrivée d'eau froide en amont du GS (au compteur), dans ton cas, dévisse l'écrou du tube PER bleu, retirer le tube, dévisse le coude et fais un joint filasse ou téflon et remonte le sur le GS neuf, ouvre un robinet d'ECS (eau chaude sanitaire afin de décompresser bien refermer, prévoir une bassine et une serpillère, dévisse franchement le GS, il ne tombera que quelques gouttes, bien nettoyer l'ancien joint à l'aide de la brosse à bougie, faire le joint neuf et revisser le GS neuf, raccorder l'écrou du PER, c'est fini.
    Remplissage ouvrir le robinet compteur, et le robinet d'eau froide du GS ouvrir un robinet d'ECS afin de purger le peu d'air introduit.
    Marc.
    Cram 64
    Re:
    Citation Envoyé par acdc01 Voir le message
    Bonsoir.
    dis simplement que tu ne l'as jamais fait ! pour moi c'est il y a 2 ans le voila :
    PICT0020.jpgPICT0021.jpgRe,
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 08/03/2013 à 19h30.
    amgsys
    Thumbs up Re : Ballon eau chaude - l'eau ne veut pas s'arreter de couler !
    -------Oui, on peut faire ça, mais si les robinets ECS sont à un niveau beaucoup plus haut que
    le ballon ( à l'étage), soit il faut intercaler un robinet d'arrêt sur la sortie ECS du ballon et le fermer
    pour travailler ... soit c'est une grosse bassine dont il faut disposer.
    Je l'ai fait il y a un mois ... (en fermant ma vanne ECS en sortie ...)
    .............................. .............................. .....###### images hors sujet.
    Dernière modification par gienas ; 11/03/2013 à 16h58.
    thomas59p
    Hello,
    Sauf que là, notre ami a un beau robinet laiton 1/4 de tour à la sortie du ballon.
    Même avis que Marc, dont la méthode est très bien détaillée.
    Du moment qu'il n'y a pas de prise d'air, tout ira.
    Suffit de voir ce que ça fait quand on tente une vidange sans ouvrir de robinet, il coule 2 litres à tout casser !!!
    Cram 64
    Amical salut Thomas, j'avais bien vu cette vanne 1/4 de tour, j'ajoute : ouvrir un robinet d'ECS pour décompresser et fermer la vanne départ ECS la suite est la même.
    Il n'y a rien d'étonnant dans cette opération, c'est le vide créé en haut du ballon qui maintient la masse d'eau.
    Marc.
    choker
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Re:
    Pièce jointe 212468Pièce jointe 212469Re,
    Marc.
    bonsoir super MARC, bonsoir tout le mode,
    -bien dit MARC, bien sur que l'on peut changer un GS sans vidanger le ballon et rajouter les pièces que tu as indiqué seraient nécessaires.
    -des GS chez Leroy il y en a à tous les prix même à 45€!!!
    bonne soirée
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
  1. [Blanc] Ma machine à pain ne veut pas s'arrêter...
    Par invite9ae4b16b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2012, 18h35
  2. Alarme Delta Dore 4.00 : sirène ne veut pas s'arrêter ?
    Par narita dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2011, 12h45
  3. [Thermique] Ballon eau chaude gaz STYX HP15 E ne demarre pas[résolu]
    Par bricard31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2010, 07h53
  4. ordinateur qui ne veut pas s'arréter
    Par invite4cbdf0c3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2010, 00h10
  5. [Thermique] je n'arrive pas à brancher ce ballon eau chaude !!
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2010, 22h47
