Ballon eau chaude gaz STYX HP15 E ne demarre pas[résolu]
Je viens de remplcer mon cumulus ballon a eau chaude Gaz 155 L STYX modele HP 15 E.
Il est neuf.
Mais quand je demarre (appuie sur Reset) le processus de demarrage s'execute, le systeme electronique envoie les etincelles et le gaz s'allume. Cependant il s'éteint au bout de 3 a 4 secondes, comme si une securite coupait le gaz.
Comme dit la notice, j'ai effectué plusieurs fois (plus de 20 fois) le processus de demarrage pour chasser l'air dans le tuyau de gaz.
Avez vous une idée pour m'aider ?
Quelle securité couperait le gaz ? Comment la bypasser pour verifier ?
Re : Ballon eau chaude gaz STYX HP15 E ne demarre pas
attention,
a la lecture de votre descriptif votre système de mise en route serait contrôlé par un ensemble électronique a sonde d'ionisation,
sur un tel système, la polarité phase neutre doit être respectée obligatoirement pour fonctionner normalement
commencez par contrôler cela
(n'insistez pas de trop sur le reset vous risquez de griller le module par principe ne pas insister plus de 12 fois)
richard31
01/07/2010 - 20h22
bricard31
Date d'inscription
août 2009
Âge
62
Messages
56
Merci richard 31 pour cette réponse.
Je suis loin du ballon d'eau chaude ce soir, mais je vais faire faire l'essai d'inversion de polarité.
Sachant quand meme que l'allumage se fait (mais s'eteint sous 3 secondes), cela peut il venir de la ?
Concernant le reset, effectivement je vais de mander a l'habitant de ne pas insister.
02/07/2010 - 08h27
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 951
re,
ce système est polarisé pour ce motif:
il faut que la phase envoie une tension style 230v (il y a des variantes sur ce point) sur l'électrode située sur le bruleur au dessus des flammes
cette tension ,
flamme allumée va générer un courant de fuite au travers de la dite flamme reçu donc par la rampe gaz ,
ce courant est analysé par le module et si sa valeur est correcte,
il confirmera que la rampe est opérationnelle
auquel cas le module maintiendra l'alimentation de la vanne gaz,
il est donc normal que le début du cycle s'effectue normalement
l'ennui étant pour vous que ce courant de fuite n'est pas validé actuellement
donc cela peut être en 1er lieu produit par le fait
que si le neutre est en lieu et place de la phase,
la tension n'est pas présente sur l'électrode et de fait,
pas de courant de fuite possible ,
et bien sur le module se met en sécurité
reste ceci:
si une tension parasite entre neutre et terre est présente (supérieure a 6v)
le même type d'incident peut aussi se produire,
par contre,
cela sera bien plus aléatoire
richard31
02/07/2010 - 08h38
bricard31
Date d'inscription
août 2009
Âge
62
Messages
56
Merci.
j'ai pas encore le retour sur le test, mais je communiquerai la réponse évidemment.
Bonne journée.
bonjour richard31,
je csuis cet article juste en rensignement et la je me pose la question de savoir si ce type d'appareil fonctionne sur une installation 230v sans neutre ce qui est assez courant en ville chez nous
02/07/2010 - 09h38
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 951
re,
non,
cela ne fonctionne pas sans neutre
la solution toutefois existe pour contourner ce souci,
je plaçais un "transfo d'isolement" en tête de ligne (le cas pour les hôpitaux psychiatriques qui étaient en "biphasé" 2x110v)
et en aval du transfo,
je shuntais la masse du châssis et "le neutre" de la chaudière ,
de fait,
le souci était ainsi résolu
richard31
02/07/2010 - 09h46
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 951
re,
ce système est très performant,
car fonctionne en tout ou rien (pas de veilleuse nécessaire)
ou en tout ou peu (style ralenti) tel que c'est le cas via un thermocouple
l'inconvénient étant que cela ne peut fonctionner sans alimentation électrique
pour une chaudière cela n'a pas d'importance vu que l'on est tributaire de la pompe de circulation
cela l'est par contre pour un four a gaz
richard31
02/07/2010 - 12h26
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 315
J'avais zappé ce fil, je n'ai pas réussi à trouver de documents sur ce modèle Styx HP 15 E qui semble récent. Par contre ceux sur lesquels j'ai eu à intervenir étaient équipés de bloc gaz à thermocouple dans ce cas soit la veilleuse est bouchée et ne baigne pas le bulbe du thermocouple, soit le thermocouple pas assez serré sur le bloc gaz, ou thermocouple détruit étonnant sur un appareil neuf.
Pour l'interrogation de michelduc, je confirme l'obligation de passer par le transfo d'isolement j'avais un site triphasé 220 et toutes les chaudières alimentées en biphasé devaient être ainsi équipées.
Ce système doit aussi être utilisé en cas de neutre impédant quand la tension dépasse 6 V entre neutre et terre.
Amicalement,
Marc.
03/07/2010 - 07h37
bricard31
Date d'inscription
août 2009
Âge
62
Messages
56
Ballon eau chaude gaz STYX HP15 E ne demarre pas (résolu)
C'est résolu.
Merci Richard 31.
C'était le bon diagnostic.
En inversant la polarité, le problème est résolu.
Bonne journée.
03/07/2010 - 07h53
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 951
re,
merci du retour,
je clôture le sujet comme résolu
richard31
