[Blanc] lave vaisselle brandt deborde
    invite2c2906f2
    bonjour , j'ai un problème avec un lave vaisselle Brandt interaxio aaclass celui ci se remplit sans cesse et déborde, j'ai teste le pressostat en soufflant et celui ci fonctionne , , la chambre de compression est propre .... est ce la carte ? et comment le savoir ? j'attends votre aide .. d 'avance Merci
    michelduc
    Re : lave vaisselle brandt deborde
    l'eau entre t elle que lorsque l'appareil est branché? le type exact de l'appareil est un gros atout pour connaitre son fonctionnement
    PIXEL
    vérifie le bon fonctionnement de l'électrovanne de remplissage , ainsi que la coupure du jus quand
    c'est "plein" attention: 230V !
    invite2c2906f2
    bonjour , et merci de m avoir repondu , en fait le cycle commence normalement une vidange puis remplissage , et se remplit indefiniment jusqu'a deborder , j'ai verifier le pressostat en soufflant , il change bien d'etat , la chambre de compression est propre avec toujours un peu d 'eau dedans , c est un interaxior AAclass AA 330
    invite2c2906f2
    l'electrovanne fonctionne normalement ,
    thomas59p
    Question qui va paraître bête, mais quand ta machine déborde, la cuve est pleine à raz quand tu ouvres la porte ?
    C'est juste pour cibler et savoir si elle pourrait déborder d'ailleurs (remplisseur encombré, durite percée, ...)
    Faudrait aussi jeter un oeil à l'étanchéité entre ton pressostat et la chambre de compression, c'est bien de dire qu'il fonctionne, mais si y a une fuite d'air, il fonctionnera pas
  1. [Blanc] lave vaisselle qui deborde
    Par phiphi81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 07h54
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Vedette LV57107 déborde
    Par invitebfbe8736 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 20h31
  3. [Blanc] Lave-vaisselle bosch SMS7072/01 déborde
    Par parcro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 10h44
  4. [Blanc] mon lave vaisselle deborde
    Par invitec573f258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 18h38
  5. Lave Vaisselle Vedette LV8719 déborde
    Par Bernard1954tennis dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/09/2005, 09h23
