[Blanc] lave-linge Miele W3764: démontage joint hublot
    futusi
    pour ce lave-linge Miele W3764, comment démonte-t-on le joint de hublot, que l'on peut voir ici :
    * démontage du ressort du bas ?
    * tirer gentiment ?
    * autre manip ?
    merci d'avance.
    futusi
    skylab21
    Re : lave-linge Miele W3764: démontage joint hublot
    bonjour oui comme cela déja fait par vous , ensuite démonter le dessus (table top) ensuite retourner le joint par l’intérieure ensuite a l'aide d'une clé a manche de 10 desserrer le cerclage qui maintien je joint , ensuite faire le contraire avec le joint neuf, voila et bon courage de jc
    cordialement jean-claude
    au besoin incliner la machine a 45° vers l'arrière cela vous donnera plus de place
    futusi
    Merci pour vos réponses !
    alors la première étape est passée : enlèvement du jonc avant, démontage du plateau de dessus, déconnexion du petit tuyau du dessus mais ça coince pour accéder à la vis du second jonc qui se fixe sur le tambour et se cache derrière mon doigt
    l'accès par le dessus directement ne me semble pas possible et on ne voit pas la vis par le dessus.
    une astuce ?
    faut-il aller jusqu'au démontage du "boîtier" support de la "boîte" à lessive et est-ce possible ? (facilement
    re,
    la photo 3 montre bien pourtant la partie a dévisser
    c'est pas simple au besoin déposer la façade complète
    (c'est en principe prévu pour être déposé sans difficulté )
    ledabe
    Bonjour a tous
    Perso j'utilise une douille de 7 mm ou 8 mm et un cliquet ça va très bien
    Comme l'avait préciser Richard que je salue au passage une inclinaison de la machine facilite le problème
    Dernière modification par ledabe ; 11/03/2013 à 16h56.
    futusi
    richard 31, tu as sans doute raison, il faut démonter la façade
    mais je ne vois pas le "côté simple de la façade"
    à gauche et dans le bas, je vois bien les vis à démonter, mais à droite, côté "tableau de bord", c'est le "côté obscur de la f..."
    comment cela se démonte-t-il "proprement" ?
    ps : y a-t-il une possibilité de "rester connecté" car à chaque fois que je reviens avec mes photos, il m'a "jeté" ?
    ledabe : merci, je n'avais pas vu ta réponse
    mais ici je ne vois pas le cliquet passer directement par dessus et je ne vois pas la vis par dessus. c'est bien sur ce modèle que tu arrives à le faire ?
    re,
    le mieux est de mettre son login et mot de passe et cliquer sur se souvenir de mon mot de passe
    skylab21
    re, moi perso j'avais préciser prendre une clé a manche de 10 , voir mon post n°2 qui je pense et le plus facile
    skylab21
    Nom : clé a manche de 10.JPG
Affichages : 591
Taille : 182,9 Kore voici l'outil en question
    Dernière modification par richard 31 ; 11/03/2013 à 17h47.
    futusi
    oui skylab21, merci
    mais tu passes par le hublot ou par le dessus ?
    skylab21
    ok par le dessus
    skylab21
    re ok et merci richard pour le doublon
    futusi
    alors je dis bravo !
    comme je le disais, je ne vois pas la vis et pire, ma "grosse"... main ne passe pas
    or c'est elle qui est censée tenir la clé !
    ton expérience est bien relative à ce modèle précis ?
    skylab21
    bonsoir oui tous a fait , moi je me serre que de cela est cela va super , moi aussi j'ai de grosse main, hi!!!! (rigoler ) de jc
    ledabe
    suite
    moi je passe par le hublot avec un cliquet c'est nickel et je n'est pas des doigts de fée chacun sa technique
    Dernière modification par ledabe ; 11/03/2013 à 19h41.
    skylab21
    bonsoir ledabe oui tu a raison a chacun sa technique
    futusi
    Bonjour et merci à tous !
    sans doute pas assez doué mais que ce soit par le haut ou par le hublot, ça ne me paraît pas facile !
    comme ce qui m'a motivé est un nettoyage en profondeur du joint, je vais me contenter de ce que j'ai déjà fait.
    il y avait en effet des traces noires sur les draps blancs à l'issue du lavage, un comble
    cela est apparu dès le départ et l'équipe Miele n'a pas trouvé d'explication.
    et puis, bien plus tard, il y a eu une "opération teinture" et là je pense que du produit de teinture est resté bien au chaud dans le joint et peut-être entre le tambour qui tourne et celui qui ne tourne pas
    j'ai nettoyé avec un produit type "pierre d'argent" (l'essence c ou f, alcool à brûler, étant sans effet).
    Mais avant de refermer le capot, il y a-t-il une ou plusieurs opérations de "maintenance" conseillées ?
    par exemple, comment fait-on pour nettoyer la "boîte" qui supporte le bac de lessive ?
    j'y ai passé un coup d'aspi mais il reste un mélange peu catholique collé aux parois et le "couvercle" ne semble pas démontable :
    Merci d'avance.
    futusi
    skylab21
    bonjour ^pourtant avec ma clé a manche ci jointe cela et très facile a faire , il y a pas longtemps j'ai changer une manchette (ou joint de hublot ) cela ma pris environ 1 heure de travail , la!!!! je suis très étonner mais bon!!!!!! , , de jc
    ledabe
    Pour faire un bon nettoyage de boite lessive le mieux est de démonter le dessus du bac
    2 vis torx sur le dessus démonter l'électrovanne et sa durite couper le courant bien sur
    déconecter les 2 fastons du distributeur, la durite de devant
    sur le coté gauche il y a 2 clips a déconnecter avec un tournevis plat
    je vous joint une vue de ce dessus
    attention au remontage de bien replacer le joint rectangulaire noir du fond
    voila 1/2 h pour cette opération
    Nom : dessus de boite lessive.jpg
Affichages : 599
Taille : 32,3 Ko
  1. [Divers] Lave linge Miele Changement de joint hublot
    Par luxfuit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2012, 15h25
  2. [Blanc] joint de hublot lave linge siemens
    Par invite5b86c2fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2010, 09h05
  3. [Blanc] problème joint de lave linge hublot
    Par invite6d1d63e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 21h08
  4. démontage joint hublot lave linge frontal
    Par invite99c398be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 14h06
  5. reparer le joint du hublot du lave linge
    Par invitea18efbe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2005, 17h40
