[Divers] Adoucisseur Culligan - changer Filtre Culligan Mark 10 [résolu]
    invitee98c0b73
    j'aurais besoin de votre aide pour changer le filtre d'un Adoucisseur d'eau Culligan Mark 10 (1997). Je dois m'en occuper mais je n'ai aucune idée de la marche à suivre :
    Quelle vanne tourner et dans quel sens ?
    Y a t il un joint particulier à changer ?
    Y a t il autre chose à faire pour l'entretien courant de ce genre d'adoucisseur ? Et si oui comment ?
    Cram 64
    Re : Adoucisseur Culligan - changer Filtre Culligan Mark 10
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il faut fermer les deux vannes amont et aval du filtre (fermeture sens horaire) et mettre à l(atmosphère en ouvrant le petit robinet sur le côté droit de la vanne amont, tu fois avoir une clé spéciale, pour dévisser le gros écrou de maintient du bol filtre, sinon à la clé à sangle ou clé utilisée pour les filtre à huile auto.
    Après nettoyage du bol remplacement de la cartouche filtrante, serrage à la main fermeture du robinet de vidange ouverture de la vanne aval et progressive de la vanne amont.
    Marc.
    invitee98c0b73
    ok merci beaucoup, c'est pour une personne agée, son mari vient de décéder et il s'occupait de tout. Si Culligan vient, la facture va être salée et elle n'a pas les moyens.
    Donc je ne touche pas à la vanne blanche ?
    Pour les filtres, c'est forcément Culligan ou il y a des équivalents ?
    merci encore
    Cram 64
    Non la vanne blanche est une vanne gaz.
    C'est une cartouche filtrantes lavable, elle n'a pas encore besoin d'entretien, elle prendra une coloration brune ce qui avertira de ce nettoyage sous le robinet.
    C'est une simple filtre mécanique.
    Marc.
    invitee98c0b73
    zut, pour le coup je suis passé chez Culligan qui m'a vendu un filtre (9" 3/4 80) à 17 euros. Je le démonte d'ici la fin de la semaine pour vérifier. En tout cas, il a l'air bien bien noir !
    Bien vu pour la vanne de gaz lol, décidemment je n'y connais rien
    Je vous fais un retour après changement ou netoyage.
    merci !
    invitee98c0b73
    Ok c'est bon, merci pour les instructions.
    J'ai pu le dévisser à la main directement, revissage idem. L'ancien filtre était carrément dégueulasse !
  1. [Divers] Notice adoucisseur Culligan Mark 10 [résolu]
    Par invite04e93055 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2012, 12h01
  2. [Info] Adoucisseur Culligan MARK 10
    Par invite1a841203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2011, 16h47
  3. [Divers] adoucisseur culligan mark 710
    Par invitecd530fa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 17h18
  4. [Blanc] Adoucisseur Culligan Mark 925
    Par winoc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2009, 14h29
  5. [Divers] Adoucisseur Culligan mark 10
    Par inviteef8008f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 06h13
