[Divers] meuleuse AEG en panne
    pimprenelle91
    J'ai une meuleuse tronçonneuse AEG WSA 2001 que je viens d'acheter dans une brocante; le gars me dit que les charbons sont usés. De retour à la maison, je vérifie , ceux-ci sont neufs. La meuleuse tourne mais des crachements importants se produisent au niveau du rotor avec des petites flammes, mais l'induit n'est pas cramé, ni noirci; le condensateur serait-il en cause, mais il ne sert normalement que pour l'antiparasitage non?
    Je vous remercie pour vos réflexions.
    petitprof
    Re : meuleuse AEG en panne
    pimprenelle91 bonsoir,
    Si le collecteur est bien propre , que les balais appuient bien, épousent bien le collecteur, j'ai bien peur que le moteur ne soit défectueux
    Le tout est de voir l'importance des arcs, car un tres léger crachement reste acceptable
    trebor
    Bonsoir à tous,
    +1 pour petitprof,
    Elle a une puissance normale ou faible lorsque tu meule ?
    Si il y a un creux entre les lamelles du collecteur en cuivre du rotor, il faut gratter entre pour enlever les dépôts de charbon usés.
    Après avoir nettoyé si elle n'a pas de puissance et que ça crache toujours aux balais, petitprof à raison la machine est partiellement en court-circuit soit le rotor ou les inducteurs ou le tout suite à une surchauffe.
    Et retour au vendeur pour un remboursement ( si tu le retrouve ).
    pimprenelle91
    Merci pour votre réponse rapide; mais il s'agit d'arcs importants et je dois arrêter rapidement. (inducteurs, induits...) je vais la démonter complètement pour y voir peut-être plus clair... par curiosité!
    trebor
    Des arcs important sont dû soit à un mauvais contact entre les balais et le collecteur ou à la machine qui est partiellement en court-circuit ( surintensité ).
    Sentir si la machine dégage une odeur de brûlé
    Dernière modification par trebor ; 16/03/2013 à 18h33.
    pimprenelle91
    J'ai tout démonté et tout à l'air propre; il doit y avoir un court circuit interne; je laisse tomber. Il n'y a pas d'odeur de brûlé mais les étincelles sont remplcées par des petites flammes...!
  1. [Blanc] Panne lv aeg f88060iw
    Par bluesrythm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2011, 17h18
  2. [Blanc] AEG F88070VI sensorlogic turbodry lave vaisselle AEG panne
    Par invite83bbd0a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2010, 08h10
  3. [Blanc] Aeg Panne E 40
    Par MAEVAGOLF dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 10h37
  4. [Blanc] panne réfrigirateur AEG
    Par invite0c2dff15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 10h07
  5. Panne Lv Aeg 65060 Vi
    Par invite4dd472bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 11h20
