[Blanc] Vidande sur lave-linge FAR L1581
    invitee0c2bf5d
    Bonjour, je viens, ce matin, faire appel à vos lumières. Mon lave-linge depuis hier refuse obstinément de vidanger. Après une première enquête il s'agit bien de la pompe de vidange qui, au lieu de tourner, donne de petit a-coups sans se lancer. J'ai testé cette dernière en direct sur le 220V et elle tourne. J'imagine que le problème peut venir de la carte de puissance car en laissant une bonne demi-heure au lave-linge pour se reposer, quand je fais un essai, l'hélice de la pompe fait deux tours puis recommence ses soubresauts de moribonde.
    Pouvez-vous m'indiquer les pistes à explorer avant que je ne procède au sacrifice de ce lave-linge en place publique.
    D'avance merci
    Alex
    ledabe
    Re : Vidande sur lave-linge FAR L1581
    Avec un multimètre contrôler la tension aux bornes de la pompe en service sur l'appareil
    invite53552b1a
    Al49000 bonjour,
    Mesuré si votre pompe est bien alimentée qd elle est sur votre machine...
    invitee0c2bf5d
    Le tension relevée est proche du zéro avec tout de même quelques pics à 20 ou 26Volts.... Alors docteurs? ^^
    ledabe
    rép
    la référence de votre appareil est elle exact ???
    Après avoir consulter la vue éclatée de ce modèle
    je n'est pas vu de carte électronique
    Je suis un étonner du résultat de tension
    car votre machine n' a pas de module électronique
    c'est un modèle basic
    pompe de vidange asynchrone et moteur avec 2 condensateurs
    programmateur mécanique
    Contrôler votre cablage
    Dernière modification par ledabe ; 17/03/2013 à 13h50.
    ledabe
    invitee0c2bf5d
    Après de nouvelles manipulations, voici ce que j'ai noté. Le lave-linge possède bien une carte électronique de référence REMCO 6612 1000RPM et pour ce qui est de la pompe, la tension semble augmenter lorsqu'en mettant un petit coup sur l'hélice, elle arrive à se lancer. Par contre au delà d'un tour, la pompe recommence à faire juste trembler l'hélice sans la lancer. Dois-je en déduire que la pompe est fatiguée?
    ledabe
    re bonjour
    après plusieurs recherche , je viens de trouver un schéma de cette version que vous avez
    Donc la pompe passe par ce module, j' en déduit que le module est en cause ; la pompe est hors de cause
    je vous joint ce schéma
    Nom : far.JPG
Affichages : 353
Taille : 103,8 Ko
    invitee0c2bf5d
    J'en arrive justement à la même conclusion après avoir fait l'essai avec une autre pompe d'une autre machine et qui réagit strictement de la même manière. J'attends que votre photo soit visé par les modérateurs pour regarder ce que je peux faire sur ce module en question. Merci de vos conseils
    ledabe
    suite
    et de plus 2 modules différent
    [ATTACH=CONFIG]213463
    Dernière modification par ledabe ; 17/03/2013 à 16h09.
  1. Vidande d'une pompe immergée
    Par invitec962fdc7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2009, 18h17
  2. [Blanc] Lave linge LADEN aureoles sur linge blanc
    Par inviteb285f022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 14h14
  3. [Blanc] Votre avis sur lave linge et seche linge indesit ESL70CS et wixl125s
    Par invite8fd34169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 17h09
  4. Lave-linge qui laisse des taches sur le linge
    Par invite0878e4a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 15h13
  5. [Blanc] Lave linge ARISTON AVL140X - Graisse sur le linge
    Par invitea4c88bd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 00h18
