[Brun] Problème démarrage samsung led UE40C6000
    invite664820be
    Bonsoir a tous donc voila je vous explique mon problème j'ai un écran plat samsung led UE40C6000 qui fait des siennes à 2 an et trois mois .
    Le problème c'est que la tv ne s'allume plus , quand je branche la prise de la tv la led rouge reste fixe et la tv claque dans la platine d'allumage a intervalle régulier , si j'appuie sur la télécommande rien ne se passe et la led ne réagit pas .
    Après avoir lu plusieurs sujets j'ai regarder les condos qui m'ont pas l'air gonflés.
    dans l'attente de vos réponses.
    cdlt vincent
    ref tv : UE40C6000 RWXXN
    invitef80bfdd5
    Re : Problème démarrage samsung led UE40C6000
    http://elektrotanya.com/samsung_uexx.../download.html et puis "get manuel" sous "document preview" après quelques secondes
    voir page 77 de ce détail
    invite664820be
    Bonjour michelduc et merci , mais la dans la description page 77 il m'indique un symptôme de panne comme si mon relais ne claquais pas or il claque , deja chose que je suis sur c'est que je n'ai pas de rétroéclairage a l'allumage avec le câble de la main débrancher comme il le dise
    invite664820be
    Nom : IMG_0024.jpg
Affichages : 329
Taille : 361,8 Ko
    savez vous sur quel pine se brancher pour mesurer c'est valeur , il a t'il un shunt a faire ou il faut laisser le cable brancher sur la main
    invite664820be
    quelqu'un a t il la solution
    invite664820be
    il n'y a personne qui peux m'indiquer la prise de mesure
    jacqseb9
    Avez vous résolut votre problème
  1. [Brun] Tv Samsung LED UE40C6000 ne s'allume plus
    Par invited2b5d65c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 18h32
  2. [Brun] Problème démarrage samsung LE40A568P
    Par invite022c3502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2011, 18h37
  3. Problème démarrage Ecran LCD Samsung
    Par invite18c7cf92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2010, 22h03
  4. [Brun] probleme demarrage lcd samsung LE40R73 [résolu]
    Par invitedec09698 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 21h39
  5. [Brun] Problème au démarrage TV Samsung CW-21M163N.
    Par invite548dcdb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 21h56
