[Blanc] Panne frigo Samsung SRl-623evss
    invite0f9f6644
    Mon frigo est en panne et aucun dépanneur n'a résolu mon problème.
    Mon frigo est un combiné à un seul moteur, le problème est qu'il fonctionne parfaitement pendant plusieurs cycles et puis se "fige",les températures affichées restent fixes et le groupe froid ne redémarre pas.
    Il suffit alors de débrancher et rebrancher le frigo,alors les températures s'actualisent et le groupe froid démarre.
    On a changé la sonde de température et la platine de puissance, le condensateur.
    Merci de vos réponses car je suis un peu perdu.
    Re : Panne frigo Samsung SRl-623evss
    panne plutôt complexe car aléatoire ,
    perso je l'aurais imputée a la carte de "puissance" l'ennui étant qu'elle a été remplacée avec la sonde en sus ,
    donc tentez ceci a présent : prendre de la bombe "spécial contact" a ne pas confondre avec les dégrippant car les marques les plus courantes font en général les 2 produits avec une apparence presque identique ,
    cela étant en votre possession vous aspergez tout ce qui est connectique avec le produit en démontant le connecteur aspersion (essuyage) ensuite remontage du connecteur jusqu’à avoir fait toute la connectique
    cela ne mange pas de pain mais peut toutefois résoudre le souci
    invite0f9f6644
    Suite de mon pb
    J'ai testé les thermo fusibles et changer celui du congélo
    Même symptome
    Merci de bien vouloir m'aider car je suis perdu
    U96 si tu passes par là,merci
    u96
    le grand classique chez Samsung!
    controlez partie frigo et congel la valeur des resistances de degivrage, de goutierre (separement et si presentes), thermofusibles.
    il y a forcement un de ces composants qui est hs.
    si l'electronique n'a pas de retour d'infos par les sondes de degivrage dans laps de temps donne et valeurs des dites sondes,
    elle considere qu'il y a un defaut sur le degivrage et laisse l'appareil a l'arret plusieurs heures afin d'effectuer un degivrage manuel (non electrique)
    ensuite l'appareil se remet en fonction.
    faut la connaitre celle-la!
    dans ma region elle a fait tourner en bourique pas mal de collegues!
    cdt.
  1. [Blanc] samsung srl-623 evss
    Par invited1d487ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2013, 13h33
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung SRL 623 EV
    Par polux01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2012, 08h08
  3. [Blanc] samsung srl-623 evss
    Par kelargo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2011, 11h55
  4. [Blanc] panne frigo samsung
    Par inviteb2b67954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 20h12
  5. [Blanc] panne de frigo samsung
    Par invited51fbc39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 22h32
