[Thermique] Chaudiere city 1.24 gn en panne...
    invite9a05c213
    Ma chaudiere est en panne depuis hier soir
    Elle annonce la panne AL 51 mais la chaudiere est froide
    Apres l'essai de rearmer la chaudiere rien ne se passe
    Le voyant rouge au dessus de la trompette n'est pas allumé
    Que faire??
    Manulaf
    Re : Chaudiere city 1.24 gn en panne...
    Le code 51 correspond à un défaut sonde de température départ chauffage défectueuse ou mauvaise connection
    Elle se trouve en haut a gauche du corps de chauffe
    Pour la controler, il faut la débrancher et mesurer sa valeur ohmique (multimetre sur la position ohm):
    12,49 ohm pour 20°
    10 ohm pour 25°
    8,06 ohm pour 30°
    invite9a05c213
    Mercii bcp je vais tester ça ce soir
    Et d'après la température on pourras remettre la chaudière en route ?
    Est ce que sur ce type de chaudière il y a un bouton reset?
    Manulaf
    En fonction de la température du départ chauffage (température que détecte la sonde), la sonde te donne une valeur en ohm .
    Si ta chaudière ne fonctionne pas depuis un certain temps, tu peux considérer que la température du Départ chauffage correspond à la température ambiante.
    Pour le reset, il faut juste l'éteindre .
    invite9a05c213
    Ok pour la température
    En fait elle es déjà éteinte mais justement quand on la rallume il devrait y avoir une étincelle pour avoir une flamme , et la il se passe rien et elle nous met le défaut 51
    Elle es bloquée et quoi qu'on fasse elle redémarre pas
    Manulaf
    Vérifie la sonde départ chauffage comme indiqué plus haut.
    invite9a05c213
    Ok je vais vérifier et jte tiens au courant en cours de soirée
    invite9a05c213
    Sonde vérifiée
    Elle es a 12,49 donc 20 degré
    Ça pourrai être électronique ?
  1. [Thermique] panne chaudière dedietrich city 2.24 gn
    Par inviteacde6b02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2012, 17h21
  2. [Thermique] panne chaudiere city
    Par invite8a90a21c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 17h09
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich City 3.24 : en panne totale. [résolu]
    Par invite657a9a9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 11h23
  4. [Thermique] panne chaudiere city compact 24 bic [résolu]
    Par invite1e297352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 16h39
