[Thermique] Chaudière gaz Théma Plus C24- Détartrage possible ?
    caspal72
    Ce premier message pour un problème avec notre chaudière à gaz de 9 ans , panne aléatoire, l'eau chaude s'arrête brusquement quand nous prenons une douche et la chaudière ne redémarre qu'après coupure et remise en fonctionnent de l'interrupteur.
    Diagnostic par deux plombiers que ns avons sollicités, ils nous disent la même chose. : La solution serait un détartrage, l'eau est en effet assez calcaire, mais l'âge de la chaudière ne justifie pas cette dépense d'environ 600 €.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci par avance pour vos réponses qui nous seront bien utiles.
    Pascal
    skiwix
    Re : Chaudière gaz Théma Plus C24- Détartrage possible ?
    la chaudiere marque t elle un defaut?
    sur les thema 24 c est un echangeur donc pas de detartrage mais remplacement de celui ci
    donne + d infos car peut etre tout simplement un probleme de detection de debit
    caspal72
    Non, la chaudière ne marque pas de défaut, mais arrête de fonctionner pour l'eau chaude, de façon aléatoire et discontinue.
    Il faut alors la redémarrer pour obtenir à nouveau de l'eau chaude. La chaudière se remet à fonctionner correctement puis le problème se présente à nouveau quelques jours après.
    Pascal
    beberbrouillat
    Citation Envoyé par skiwix Voir le message
    la chaudiere marque t elle un défaut? sur les thema 24 c est un échangeur donc pas de détartrage mais remplacement de celui ci
    Et pourquoi pas de détartrage?
    Tu branche la pompe a détartrer sur l'entrée EF et sur la sortie ECS, tu met de l'eau, tu ajoute doucement de l'acide et voila.
    Je le fais régulièrement et ça coûte 180€ HT.
    skiwix
    ha ouais pas con je n y avait pas penser
    chez nous le detartrage avec la pompe coute 67 euro ttc
    un echangeur neuf 100 /120 euro ttc
    mais j essairai ta technique
    par contre pour le primaire qui les 3/4 du temps est en cause c est plus complique...ou t as aussi une astuces?
    Manulaf
    Pour la partie primaire, tu peux démonter ton échangeur et le remplir d'acide, rincer puis recommencer.
    sebastienthebos
    les plombier qui sont passer on t-il verifier si le circuit primaire est pas embouée, et, on t-il contrôlé le detecteur de débit ?
    Pour les passionné de cinéma, vous pouvez visiter mon blog
    PW1949
    Et tout bêtement le filtre sur l'arrivée d'eau froide....
  1. Problème de chaudière Saunier Duval Thema classic C24 E
    Par invite7e594fb3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2009, 08h30
  2. [Thermique] Sur et sous pression pour chaudiere thema C24
    Par aktarus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 17h11
  3. [Thermique] Pb ECS chaudière Thema C24 EV
    Par invite020cf6fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 03h02
  4. [Thermique] Chaudière THEMA C24 E : panne de chauffage [résolu]
    Par Malaya dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 15h57
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval thema C24
    Par invite7f7eac8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 14h14
