Ma chaudière De Dietrich MCA 25/28 MI a 4 mois et pour l'ECS l'eau est chaude pendant 20 secondes et redeviens froide par la suite avec une erreur message B07 sur le cadran de la chaudière.
Dans la doc il est noté:
B07 BL.DT DEP RETOUR Ecart maximum entre la température de départ et de retour dépassé:
Le débit d'eau est insuffisant dans l'installation
Contrôler la circulation (sens, pompe, vannes)
Contrôler la pression d'eau
Vérifier l'état de propreté du corps de chauffe
Erreur de sonde
Vérifier le bon fonctionnement des sondes
Vérifier si la sonde chaudière a été montée correctement
Le technicien a fait toute les vérifications et n'a rien trouvé d'anormal ! du coup je pense mon temps a le relancer car marre des douches écossaise ... il viens de me dire que ce serais peut être l'échangeur a plaque chose qui m'étonnerais grandement.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème, sachant que la chaudière a bien fonctionné pendant un bon mois et que j'ai aussi un plancher chauffant au RDC et à l'étage.
Merci pour votre aide.
