[Brun] Samsung N82A schéma ?
    sunny374
    J'ai un samsung LE40c530 chassis N82A avec une panne d'image, J'ai le son le rétroéclairage s'allume mais pas d'image.
    Quelqu'un connait le porblème ou disposerait du schéma ? Voilà le tension mesurées a l'entrée de la SSB
    1 12v7
    2 5v2
    3 12v7
    4 4v4
    5 12v7
    6 3v8
    7 0v
    8 1v8
    9 0v
    10 0v
    11 5v2
    12 0v
    13 5v2
    14 5v2
    15 12v7
    16 5v2
    17 12v7
    18 2v1
    Merci d'avance de votre aide..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Samsung N82A schéma ?
    voir fusible sur la carte TCON......
    sunny374
    Merci Papilou,
    Le fusible est bien coupé j'ai essayé de le ponter très finement pour voir, l'image fait plein de fines lignes verticales de toutes les couleurs, je suppose que le module est mort ou c'est la dalle ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    a priori c'est le module Tcon ,donnez sa ref svp ....
    sunny374
    Bonjour Papilou
    J'ai commandé un module d'occas en UK piour 12€, on verra bien ...
    La référence du Tcon : LCD TV CONTROL BOARD(F 60MB4C2LV0. 6)
    Bien à toi.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bonne affaire ,car neuf il revient à 95€ environ.
    sunny374
    Hello Papilou,
    J'ai reçu le module ce matin, pas de bol, maintenant j'ai une image coupée en deux, à gauche c'est nickel à droite, des bandes grises et des lignes de couleur verticales, dalle HS ou module d'occas defectueux à ton avis ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    j'opterais pour le module mais il faut faire attention à la connectique de ce module qui demande la plus grande minutie.
    sunny374
    J'ai eu un autre module Tcon à prêter et le défaut reste identique, alors c'est la dalle ou est-ce que le module SSB peut provoquer cette demi panne ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    pour lever le doute il faudrait essayer aussi une carte ssb ,mais il y a des chances pour que la dalle soit défectueuse.En fait les nappes de liaison qui sont sur le dessus de la dalle( qui prennent la largeur de la dalle) et cachées, comportent des amplis buffer qui arrivent à se déssouder(et évidemment c'est intouchable) et quelquefois en les calant(et non collant) avec de l'adhésif on arrive à supprimer le défaut mais il n'est pas prouvé que ça tienne dans le temps.Voilà,c'est un peu du bricolage mais avec de la chance....
    Dernière modification par papilou06 ; 11/05/2013 à 10h27.
    sunny374
    Talking Re : Samsung N82A schéma ?
    Bon bin c'est pas la peine d'essayer la ssb, suite à ton message j'ai voulu jeter un oeil à la dalle et en la démontant je me suis aperçu que le print au niveau du connecteur droit de la dalle était tout vert de gris et complètement démangé, sans doute un liquide qui coulé lors d'un nettoyage de la dalle un peu trop mouillé...
    Voilà merci de ton aide.
    Bon dimanche
  1. [Brun] schéma de la chaîne samsung B570
    Par invite507a9b99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2011, 13h27
  2. [Brun] schema plasma samsung
    Par invitec1d1f318 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 09h01
  3. [Brun] recherche schema samsung dw21g6vd
    Par invitefe51ff4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 14h56
  4. schema samsung
    Par invite9b531edc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 10h56
  5. Schema TV SAMSUNG CF 683 CNG
    Par invite95d40515 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2005, 20h23
