[Info] panne fabrique glacons sur samsung SR-S2088C
    mann86
    bonjour j'ai un problème pour la fabrication de glaçons en effet je n'ai pas d'eau qui arrive alors que le circuit eau fraiche fonctionne si j'appuie sur le bouton test le bac bascule mais toujours pas d'eau je ne sais pas pas si c'est l'electrovanne ou autre chose si vous pouvez m'aider
    u96
    Re : panne fabrique glacons sur samsung SR-S2088C
    assurez-vous que le tube au dessus de la fabrique n'est pas pris en glace.
    cdt.
    mann86
    non car j'ai debranché le frigo pendant 3 jours et le problème est toujours là j'ai commandé un bloc electrovanne au cas ou autrement je ne vois que la fabrique à glacons mais ce qui m'ennuie c'est de changer des pièces et de ne pas résoudre le problème car il marche très bien
    u96
    re,
    la panne la plus frequente est la fabrique a glacons.
    la panne la moins frequente est le bloc electrovanne.
    cdt.
    que vous ne puissiez affirmer que la fabrique de glace soit hs cela se comprend
    mais une électrovanne est bien trop simple a diagnostiquer
    donc,
    mesurez sa valeur ohmique pour chaque bobine et leur mise en cause sera simple a évaluer
    bref,
    commander une électrovanne au pif au lieu d'acheter un multimètre a 10€ si vous n'en avez pas
    c'est adorer la société de consommation
    mann86
    c'est vrai mais quelle valeur doit etre bonne , valeur egale sur les 2 bobines mais bon l'electrovanne me coute 46€ port inclus effectivement si c'est la fabrique à glaçons investissement dans le vide à refaire.Mais merçi pour ces infos
    re,
    l'art du dépannage a pour point de départ ma signature ,
    donc un minimum de réflexion vous amène a ceci:
    le bloc électrovanne est double donc 2 bobines identiques
    il suffit donc pour savoir si l'une d'elle est défectueuse,
    de contrôler leur valeur ohmique qui quelque soit sa valeur sera bonne s'il y en a une
    pourquoi??
    tout simplement parce qu'une bobine a une entrée et une sortie et rien d'autre
    si cette bobine est coupée elle affichera une valeur infinie
    comparée a le seconde qui aura une valeur
    on a la preuve par 9
    c'est pas plus judicieux d'opérer ainsi??
    je pourrais vous donner la valeur a trouver
    mais je m'en dispense histoire de faire fonctionner vos neurones
    je confirmerais après votre lecture des valeurs
    mann86
    bonsoir à vous je viens de recevoir et de mettre l'electrovanne et j'ai testé l'autre et la valeur est de 1,51k donc bonne donc je vais changer la fabrique à glaçons j'espere que cela resoudra mon souçi car autrement je ne vois pas ce que cela pourrait-etre lorsque j'appuie sur le bouton test 3s le bac bascule mais apres s'etre remis a l'horizontale pas d'arrivée d'eau
    mann86
    bonjour à tous je viens de changer la fabrique à glaçons et je n'ai toujours pas d'arrivée d'eau electrovanne neuve fabrique à glaçons neuve bouton test fait tourner le bac au bout de 3s mais revenu à l'horizontale toujours pas d'eau qui coule fontaine fonctionne correctementsi vous avez des idées je suis preneur merçi
    skylab21
    bonjour oui en effet le plus simple et de le confié a un pro qui vous dira ou et le probleme, car changer les électrovannes pour rien et maintenant la fabrique a glaçons encore pour rien tous cela va vous couter le prix du réfri ? écouter les pros qui vous donne des conseils gratuitement , c'est le but de ce forum , de jc
    cordialement jean-claude
  1. [Blanc] Frigo américain SAMSUNG ne fabrique plus de glaçons (modèle RSG5PURS)
    Par invitebf9de8bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2013, 13h48
  2. [Blanc] Panne Fabrique Glaçons refrigérateur samsung
    Par invite9c730536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 18h34
  3. [Blanc] Panne fabrique glacons samsung rsg5pubp
    Par invite55104c24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2010, 18h21
  4. [Blanc] probleme d'eau fabrique à glaçons réfrigérateur SAMSUNG
    Par kouakou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 12h23
  5. [Blanc] Panne fabrique de glaçons Frigo GE TFZ20JRB
    Par invite746cfce8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 11h19
