[Thermique] Connexion d'un détendeur 30 mbar sur twinny
    NOUNOURS3109
    Bonour jeveut raccorder un detendeur 30 mbar sur bouteille propane Twinny.j'ai trouver un adaptateur 511 que l on connecte d'abord a la bouteille puis on met le detendeur 30 mbar dessus. je demande votre assistance pour confirmer si mon montage seras operationnel .merci a tous
    Re : Connection d4un detendeur 30 mbar sur twinny
    je ne puis répondre a votre demande si ce n'est que je note ceci qui me choque:
    raccorder un détendeur 30 mbar
    par nature le détendeur propane se doit d'être calibré a 37 mbar
    vous tentez sans doute d'utiliser un détendeur de camping car
    NOUNOURS3109
    Re : Connexion d'un détendeur 30 mbar sur twinny
    Bonjour voici quelques photos des articles.il y des personnes qui utilisent ce systheme et confirment le bon fonctionne bien.
    NOUNOURS3109
    NOUNOURS3109
    Nom : RSCN5817.JPG
Affichages : 161
Taille : 185,1 Ko la derniere
    re,
    ce que vous montrez concerne twinny butane et non pas twinny propane
    et les valeurs de détente dans ce cas sont différentes
    la question posée relisez le parle de propane
    et de fait je ne puis affirmer que cela soit acceptable
    Dernière modification par richard 31 ; 28/04/2013 à 12h24.
    NOUNOURS3109
    excusez moi mais dans les photos il n'est pas fait mention de butane ,mais de marque butagaz
    NOUNOURS3109
    NOUNOURS3109
    et caNom : RSCN5825.JPG
Affichages : 168
Taille : 109,9 Ko
    re,
    cela semblerait donc compatible au vu de la photo 3 du post #8,
    ce qui donne un système entre 2 ,
    invitef3a92916
    bonjour nounours, amical bonjour richard,
    la premièe photo n'est pas un détendeur mais un adaptateur pour en général mettre un chalumeau ou un désherbeur thermique, avec on peut aussi adapter un détendeur classique d'une bouteille de 13 ou 33kg. je n'ai encore jamais vu de détendeur butane propane en un seulbonne journée
    NOUNOURS3109
    OK merci je vais chercher un peu plus d'info sur le modele de la photo 1 du post 8.te tiens au courant ca pourras servir eventuellement a d'autres personnes.
  1. [Blanc] Raccordement ELFI/Twinny
    Par invitef125d538 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 09h13
  2. Pannes générales d'un détendeur d'une machine frigorifique
    Par invite3dff228c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/05/2009, 15h34
  3. Symbole hydraulique d'un détendeur de pression
    Par invitecdc60474 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/01/2009, 11h49
  4. Connexion d'un CAN 12 Bits sur un bus SPI : MAX 202
    Par invite8916ae1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 12h35
  5. Connexion d'un casque sur une TV
    Par invite3882c5a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2005, 14h36
