[Blanc] Frigo gèle à bas niveau
    chummy
    J'ai acheté un frigo (sans congélateur)usagé Kenmore type: HS2961 et modèle :461-90082 et possédant un thermostat
    Biterm 60730-2-9. L'on recommande qu'un frigo se maintienne entre 3 et 5 Celsius,le mien au niveau le plus bas sur le control juste avant la position OFF la temp.est tjrs sous le point de congélation soit à -4 Celsius,donc de la glace se forme sur la paroi du fond.
    Le tech est passé à 2 reprises et a changé les 2 fois le thermostat mais ca n'a rien changé et dit ne peut rien faire d'autres car les parois arriere intérieure et extérieure sont scellés,il n'y a que la partie compresseur qui soit accessible.
    Etant habile manuellement je peux le travailler en suivant vos conseils qui seraient grandement appréciés
    Re : Frigo gèle à bas niveau
    bonsoir,
    2 thermostats remplacés a minima en admettant l'erreur de jugement c'est une fois de trop
    reste ceci
    problème de circuit évident donc pour votre cas de figure en mur de froid cela est irréparable
    et encore moins par vous
    -1- seul un frigoriste avec certificat de qualification enregistré en préfecture ensuite agrée par une assurance en sus
    a le droit de toucher un tel circuit
    -2- pour cela un matériel très spécifique est utilisé
    -3- sur un mur de froid ce type d'intervention ne peut s'effectuer
    désolé cet appareil est bon pour la déchetterie
    chummy
    Merci Richard 31 pour les infos ,je communique avec le détaillant
  1. Les logiciels de compression sont a base d'un langage haut niveau ou bas niveau?
    Par extrazlove dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 37
    Dernier message: 21/04/2013, 18h21
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 18/09/2012, 08h13
  3. [Blanc] Frigo qui gèle
    Par invite6dbb762f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2010, 15h42
  4. [Blanc] Il gèle dans le bas de mon frigo(combiné/congel CANDY Cfm3250A)
    Par invite1eed8ba6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2009, 15h33
  5. frigo qui gèle
    Par invite5860b0a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 16h46
