[Blanc] CODE ER71 four scholtes
    micky01
    Bonjour je viens sollicité votre aide pour un code panne sur mon four scholtes FM416.1AN numero S/N506060100-03353100100 ,j'ai vu que cela pouvait venir de la liaison entre les 2 cartes et qu'avec certain modele ,il fallait tous changer ,merci de votre aide
    Re : CODE ER71 four scholtes
    ceci est partiellement exact
    voici la carte de puissance qui est a remplacer (sous réserve d'autres pièces) ref: C00143141
    https://www.cyberpieces.com/cuisson/...000009662.html
    car comme c'est un défaut de communication entre les cartes on ne peut savoir laquelle est en réalité défectueuse
    Dernière modification par richard 31 ; 17/08/2018 à 07h32.
    micky01
    Je possède un autre four ref fx46 ,pensez vous qu 'il serait possible d'intervertir les cartes pour voir la quelle est hs sans endommager celle ci,merci
    Citation Envoyé par micky01 Voir le message
    reste a savoir si l'eeprom a le même programme qui est fonction du n° de série et du codic
    micky01
    A votre avis je peux tenter sans tout griller?
    re,
    n'ayant jamais pratiqué un tel échange de cette façon je ne puis répondre
    car je n'ai toujours monté que des pièces commandées pour le codic correspondant et son n° de série
    micky01
    Comment puis je vérifié si elles sont compatibles
    re,
    avoir le même codic mentionné sur l'étiquette en sus du type de l'appareil et surtout savoir si avant et après le N° de série qui commence par 411 pour les 2 appareils
    donc a vous lire il faut que l'autre four soit avec un n° de série qui soit supérieur a 411
    vu que celui que vous avez commence par un 5
    micky01
    Les refs que j'ai sur le miens : FX46.1A TYPE F2003 R2888600 5288860000306194274 il n'y a pas de S/N
    Dernière modification par micky01 ; 15/05/2013 à 18h13.
    u96
    Bonsoir?
    je pense que les 2 cartes ne sont pas intercheangeables.
    de plus vu le numero de serie du 1er four il n'est exclut de devoir remplacer:
    carte de puissance + eeprom
    carte d'affichage
    verrou de porte
    cdt.
    micky01
    OK merci pour votre aide du coup je ne peux pas voir ce qui est potable ,je vais revendre les pieces en état , merci
  1. [Blanc] Four scholtes code erreur f:3
    Par invitee3be7b5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2012, 15h57
  2. [Blanc] Code AL03 lv Scholtes
    Par invite3c85cb3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 11h08
  3. [Blanc] Four Scholtes FX 66 code ER71
    Par invite59f2234d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2009, 19h12
  4. [Blanc] Panne de mon four Scholtes ER71
    Par invitecf0acae8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 10h15
  5. ER71 sur four scholtes ?
    Par invite6a362147 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 20h01
