[Brun] TV lcd pas de son et d'image, mais bouton power fonctionne
    invite867a1cf6
    Question TV lcd pas de son et d'image, mais bouton power fonctionne
    Tous d'avoir bonsoir à tous, je me suis inscrit sur ce forum car il a bonne réputation.
    Je possède une tv lcd Q-média Qlc-32g61 qui a un gros soucis.
    JE n'est plus l'image et le son non plus. Quand j'appuie sur la télécommande, je vois bien que le bouton lumineux réagir.
    Quelqu’un a une idée du soucis?
    invite58fbfa63
    Re : TV lcd pas de son et d'image, mais bouton power fonctionne
    Si ton bouton s'allume quelques secondes et s'éteint ensuite, il est possible qu'il y ai des condensateurs d’endommagés.. si tu ouvres la tv, les condensateurs endommagés devraient être légèrement bombés sur le dessus, voir surement aussi sur le coté..
    Si ça fait environ 2 ans que tu as la TV, c'est probablement ce genre de problème..
    invite867a1cf6
    Bonsoir, je pensait a sa aussi au début car ma tv se couper après 2-3 min. J'ai donc changer tous les condensateur de la carte d'alim et maintenant la tv reste toujours allumé et le bouton power reste sur le bleu, donc bien actif
    invite0f514b90
    Salut
    En temps normal le voyant de veille est rouge quand la tv est en veille, et bleu quand il est en fonctionnement?
    C'est bien ça?
    Quand tu dis au départ que la tv fonctionnait 2 ou 3 minutes, tu veux dire que tu voyais l'image apparaitre et la tv se coupait ensuite (en veille ou toujours en fonctionnement lors de l'extinction de l'image?)
    Je pense plus à un problème de retroeclairage (inverter ou son alim)
    invite867a1cf6
    pour les voyants, c'est exactement sa.
    au début elle s’allumait puis se coupais , puis se mettais en veille direct quand j'essayais de l'allumer.
    J'ai donc changer tous les condensateur de l'alimentation , et maintenant elle reste allumé donc sur le bleu, et quand j'appuie sur les touches de la télécommande, on vois que le voyant change, donc la tv répond mais pas d'image et de son. mais j'ai remarqué que l'alim fait un sifflement continu, c'est normal? .
    L'inverter, j'y pensait aussi, mais sa contrôle que l'écran, pas le son,si?
    invite0f514b90
    Re
    Regarde au niveau de l'inverter, au niveau de la nappe qui va vers l'alim.
    Contrôle la tension tu dois avoir 12v ou 24V au niveau du petit fusible.
    invite867a1cf6
    Merci, je vais essayer de trouver un testeur, mais une fois que je l'ai, je procède comment?
    invite867a1cf6
    Nom : photo.jpg
Affichages : 2076
Taille : 341,5 Ko
    voila l'inverter, a quel endroits faut'il mettre le multimètre pour tester le voltage? merci de votre aide.
    J'ai aussi repérer 2 taches brune à l'arrière de l'inverter
    invite867a1cf6
    J'ai commandé une nouvelle carte inverter, on verra ce que sa donne
    carcan
    Hello !
    mauvaise idée ...
    si il n'y a pas de son, le problème vient d'ailleurs.
    (Si le problème vient de l'inverter, on peut aussi voir l'image en approchant une lumière rasante devant la dalle : on distingue légèrement les mouvements).
    Laurent
    invite867a1cf6
    bon ben commandé pour rien alors, mais le problème peut venir de ou alors? si jamais quelqu'un a une idée je suis preneur
    invite867a1cf6
    inverter changé, et problème toujours présent.
    Ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai changé les condensateurs de la carte d'alimentation la tv à refonctionner 10 min puis elle c'est coupé.
    Après j'ai essayé de la rallumé et elle se recoupais et maintenant, elle reste allumé mais pas d'image et de son
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Essaie de refaire les soudures des condos.
    (Futura Sciences)
    inviteb5917555
    salut j ai la meme tv q-media 32g61 avec presque le meme probleme mais moi j ai le son et l image noir pour la voir je doit regarder pret d une lumiere le probleme ses surment l inverter j ai deja change les condesateur mes rien a partir de l allimentation jusqua l inverter j es tu courent controller aussi les fusible son ok que doit je faire encore?, leonard14 tu peut me dire ou tu a commender l inverter
    invite867a1cf6
    http://www.lcd-plasma-parts.co.uk/
    J'ai un inverter neuf, je peut te le revendre si tu veut. je l'ai commander la, mais pour finir le soucis ne venais pas de inverter donc il me reste sous les mains
    inviteb5917555
    Bjr, oui ses pour Q-média 32" Q32g61 dit moi le prix moi je suis en belgique Charleroi tu es peut être par ici? Un numéro de conte dit moi toi?
    invite867a1cf6
    je suis de Charleroi aussi. je t’envoie un message privée pour mon num de gsm
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Leonard14 Voir le message
    ...le soucis ne venais pas de inverter ...
    Ca serait sympa de nous dire d'où venait le problème.
    (Futura Sciences)
    invite867a1cf6
    le problème n'a pas été résolus.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu as refait tes soudures de condos?
    (Futura Sciences)
  1. [Brun] TV LCD KDL 22BX200 : son Ok mais pas d'image ?
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2013, 17h22
  2. [Brun] TV LCD Philips full HD : son mais pas d'image
    Par invitedcebe5c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 18h04
  3. [Brun] Toshiba LCD 37XV505D, son mais pas d'image.
    Par invite35653ec1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 09h49
  4. [Brun] TV LCD LG 32LC3R : son mais pas d'image !
    Par invite5b26249e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 06h18
  5. [Brun] Panne LCD LG 32LC3R :son mais pas d'image !
    Par Tejov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 18h23
