J'ai un soucis avec un Sèche Linge Arthur Martin, lors du start, on entends la pompe de relevage du réservoir d'eau s'enclencher qlqs secondes?
Puis un code apparait 51 (visualisé par 5 clignotements du voyant fin + 1 clignotement du voyant départ/pause).
Le code semble correspondre a la rotation moteur (confirmé lors du passage en mode diagnostique). En défaut dans les sens horaire et anti-horaire.
Dans la doc ils demandent de contrôler Moteur et le Triac (TY1) en court circuit.
1-MOTEUR: les valeurs des bobinages semblent bonnes et les valeurs entre les 3 fils sont:
entre T9.1 et T9.3: 53 ohms
entre T9.3 et T9.7: 26 ohms
entre T9.1 et T9.7: 28 ohms
2- TRIAC: 204 ohms (mesuré sur la platine sans l'avoir dessoudé.
Il y a également 2 condos: un de 2µf mesuré OK et un de 6µf mesuré 4,5µf.
Pensez vous que ce condo puisse générer ce pb? sachant qu'il n'y a pas d'effort vu que j'ai enlevé la courroie.
Merci de m'avoir lu, j'ai essayé d'être le plus détaillé que possible.
