[Divers] Tuyau cuivre
Tuyau cuivre
    Toto94
    Tuyau cuivre
    j'ai fais condamner mes ancien radiateur à eau.
    Comment faire pour couper à ras du sol les tuyaux cuivre qui sortent du sol ?
    certain me gene car c'est entouré par le carrelage ou parquet.
    Existe il une pince qui puisse couper par petit bout ces tuyaux ?
    Cram 64
    Re : Tuyau cuivre
    Bonjour à toutes et à tous,
    Citation Envoyé par Toto94 Voir le message
    les tuyaux abandonnés resteront vides d'eau ? dans ce cas tu les coupe au raz du sol à l'aide d'une lame de scie à métaux en posant un morceau de ruban adhésif sur le bois ou le carrelage afin de ne pas abîmer.
    Marc.
    Toto94
    Re : Tuyau cuivre
    j'ai deja essayé mais j'ai peu d'espace entre le carrelage ou parquet, l'ideal serait une pince pour couper des bouts
    mais c'est résistant
    cdt,
    Cram 64
    Re : Tuyau cuivre
    Plombier chauffagiste n'est pas un métier facile, il ne faut pas plus de 3 cm pour couper un tube de 12/14.
    Marc.
    Toto94
    Re : Tuyau cuivre
    j'ai à peine 1 cm entre le carrelage et les tuyaux
    choker
    Re : Tuyau cuivre
    bonsoir tout le monde, bonsoir super MARC,
    1cm c'est peu mais ça suffit, tu prends ton mal en patience et tu fais comme MARC te l'a indiqué!!!! bonne nuit
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
    Re : Tuyau cuivre
    Bonjour Toto94 et tout le groupe
    mais c'est résistant ...
    Si tu ne réussis pas avec les outils rudimentaires, tu peux essayer la Dremmel avec des meules ou fraises adaptées, en éclairant bien et sans oublier les lunettes de protection voire un masque.
    Tu devrais même pouvoir descendre sous le plan de carrelage/parquet pour colmater complètement.
    trebor
    Re : Tuyau cuivre
    Bonjour à tous et à Toto94,
    Si il y a de la place pour insérer la lame, il y a cet outil électrique qui coupe par vibration > https://www.google.be/search?hl=fr&s...mg.I2QGNu5-N-4
    Toto94
    Re : Tuyau cuivre
    Mon voisin m'a prêté le sien mais la lame ne doit pas être bonne car elle n'arrivait pas du tout à couper le cuivre
    cdt,
    archeos
    Modérateur*
    Re : Tuyau cuivre
    Hello!
    Pour cet outil, il existe 2 types de lames, une pour le bois et une autre pour bois + métal.
    http://www.bosch-do-it.com/fr/fr/bri...ons-200665.jsp
    (Futura Sciences)
  1. tuyau de cuivre dans chaux chanvre
    Par invite53615c1b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2013, 18h59
  2. [Thermique] Oxydation tuyau cuivre
    Par invitef3c5befe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2013, 08h01
  3. tuyau de cuivre vs tuyau de plomb? (toxisité)
    Par invite41eecf2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2010, 14h14
  4. [Divers] Robinet auto-perçant sur tuyau non cuivre
    Par 69youpi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2009, 10h00
  5. pertes de charges d'un tuyau en cuivre
    Par invitee09104a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2009, 10h46
