[Blanc] LL Bosch Classixx6 WAA24171FF ; panne totale ? [résolu]
    gims38
    ma machine à laver Bosch classixx WAA24171FF est en panne.
    Plus rien ne fonctionne ; lorsque je sélectionne un programme, le voyant "lavage" clignote, j'appuie sur "départ", le voyant se fixe puis au bout d'un moment les voyants "lavage et rinçage" se mettent à clignoter (time out??) puis plus rien.
    En position essorage, même scénario (ce qui élimine les problèmes liés à la pompe).
    A la base, après l'appuie sur "start", on entendait le bruit de verrouillage de porte, puis ensuite les voyants se mettaient à clignoter.
    J'ai démonté la carte électronique, pour vérifier l'état (composant grillé, traces noires ou autres) --> RAS
    Ensuite j'ai effectué un reset trouvé dans un forum (manip commune à plusieurs machine bosch d'après l'internaute):
    - sélecteur sur arrêt
    - appuie maintenu sur départ (pendant tout le long de la procédure)
    - tourner le sélecteur un cran à gauche
    - attendre 2s
    --> les leds lavage et rinçage se mettent à clignoter
    - attendre 2s
    - relâcher le bouton départ
    --> les led rinçage et essorage s'allument (fixe)
    - tourner le sélecteur sur off
    Rien n'a changé. Malgré que le reset (ou autre) marche puisque la manip fait réagir les led..
    Après un nouvel essai de reset (ou plusieurs je ne me souviens plus..), la panne à évolué, car maintenant la porte ne se verrouille plus (seul les deux leds lavage et rinçage clignotent au bout d'un moment).
    Voilà, je n'ai plus qu'à espérer que l'on puisse m'éclairer.
    PS: je n'arrive pas à trouver la carte électronique en vente sur internet..
    Guillaume
    droulfred
    Re : panne machine à laver Bosch classixx6
    SAlut,
    Avant de commencer son cycle, est-ce que la fermeture de porte s'enclenche bien et est-ce que la pompe de vidange fonctionne fonctionne pdt plusieurs secondes?
    A suivre....
    gims38
    l’enclenchement fonctionnait malgré la panne mais depuis le reset (je pense que c’est juste une coïncidence) il ne fonctionne plus non plus.
    aucun cycle ne fonctionne, il ne se passe rien (à part le clignotement de led comme expliqué dans mon 1er message).
    gims38
    machine réparée:
    c'était la prise du loquet de porte qui s'était débranchée (accessible en enlevant le joint de porte).
    si ça peut aider qq..
  1. [Blanc] LL Thomson L58G1 : panne totale ! [résolu]
    Par prasatti dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/03/2013, 09h25
  2. [Thermique] Chaudière Brötje fuel : en panne totale ! [résolu]
    Par invite8134202b dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/12/2010, 10h59
  3. [Blanc] LL VEDETTE; VLF 8126 : panne totale ! [résolu]
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 08h36
  4. [Thermique] Chaudière De Dietrich City 3.24 : en panne totale. [résolu]
    Par invite657a9a9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 11h23
  5. [Blanc] panne totale LL THOMSON ACCESS FAMILY 1200T[résolu]
    Par invitee6476976 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 21h04
