[Thermique] Elexia II ventouse pas D'ECS mais du chauffage ... [résolu]
    erickargh
    Bonsoir tout le monde j'ai une panne que je ne comprends pas, j'ai du passer à coté de quelque chose mais quoi ...
    J arrive sur une chaudière Elexia II ventouse qui ne produit pas d'ecs (ou par intermittence) mais fait du chauffage
    J ai changé :
    Debistat sanit
    V3V , car elle m'envoyait du chauff en Ecs
    sonde primaire
    carte puissance et régul
    Shunté (juste pour essai) :
    Sonde sanit
    débistat chauff (shunté puis dé shunté)
    L'extracteur tourne
    J ai branché à la volée une V3V neuve pour tester et la elle part en Ecs
    Mais bien sur une fois la V3V changée et bien elle ne part plus ...
    Idem avec la sonde sanit ..
    Et pour finir maintenant que j ai changé les deux CI, elle part en chauffage mais me fait un défaut d'ionisation
    sans doute une mauvaise config des cartes ..
    J ai rarement eu un cas aussi compliqué
    Ca me fait penser a une machine qui aurait pris l'eau , notamment dans les connecteurs ...
    Une bonne idée ?
    Par avance merci
    Bien à vous
    Erick
    Dernière modification par erickargh ; 21/05/2013 à 21h37.
    erickargh
    Re : Elexia II ventouse pas D'Ecs mais du chauffage ...
    J ai oublié
    Quand elle est en demande sanit la pompe tourne , l'extracteur aussi mais pas d'étincelle
    Manulaf
    Peut être un problème au niveau du connecteur femelle du debistat. Il existe des kits de connecteur pour les replacer.
    Ensuite, il ne faut pas shunter la thermistance sanitaire car pour la carte électronique , la thermistance se comporte comme un circuit fermé et donc un défaut. Pour la carte, il lui faut une certaine valeure en ohms.
    Il faut la changer (c'est la même que la chauffage) .
    Ensuite, si c'est une machine qui a pris l'eau, tu peux essayer de passer un coup de sèche cheveux et /ou un coup de bombe dielectrique.
    erickargh
    Manulaf merci de ta réponse, la panne a évoluée
    En chauffage : ça part, plus de défaut d'ionisation ce problème était du au fait que je n avais pas relié les masses ...
    et de ce fait le courant d'ionisation n'était pas mesurable par le CI
    En ECS ca part aussi ... mais par contre ma V3V est bloquée en chauffage, j'en ai branché une en volant et le piston ne
    bouge pas en position été/hiver ou en puisage sanitaire ou en chauff . Tout part dans les radiateurs. J ai pensé à la panne
    qui tue un défaut dans le cablâge CI <> V3V, mais non, test de continuité fait pas de court circuit non plus
    Il ne reste plus que le CI de régul, je rappel qu il est neuf
    Un marabout peut être, magie noire ou blanche ... ?
    Dans l'attente
    Bien à vous Tous et Toutes
    Erick
    erickargh
    Panne résolue par un gentil collège est grâce a un CI de régul neuf (encore).
  1. [Thermique] CM - ELEXIA 2 FF - Pas d'ECS , Pas de Chauffage [résolu]
    Par Slimz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2012, 16h27
  2. [Thermique] Chaudière Elexia II+Ballon: eau chaude OK mais pas de chauffage ! [résolu]
    Par invite5bf4d20c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2012, 19h41
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra : chauffage mais plus d'ECS ! [résolu]
    Par invite8a73f06e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2010, 15h21
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : chauffage mais plus d'ECS ! [résolu]
    Par inviteea2f576b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 09h59
  5. [Thermique] chaudière Saunier Duval 223 : chauffage mais pas d'ECS. [résolu]
    Par invitee33ee42a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2009, 11h22
