[Blanc] lave linge Siemens disjoncte à l'essorage
    Gibi94
    Bonjour, c'est mon premier post sur futura-sciences.
    J'ai un lave linge Siemens WM14S790FF qui disjoncte le différentiel quand il passe sur essorage.
    pour l'instant, j'ai :
    - changé les charbons,
    - débranché totalement la résistance
    - débranché la pompe de vidange, qui était très encrassée de débris de baleine de soutien-gorge coupés et tordus, de 5 pièces de monnaie et de 3 crochets de rideaux + une épingle à cheveu ! - à noter: une baleine de 10 cm coincée dans le tuyau en sortie de cuve vers la pompe... mais apparemment tuyau pas percé et tout est retiré.
    Avec tout ceci, cela continue à disjoncter quand l'essorage se fait : je test à 900t/min (1200t/min possible sur ce modèle) et la vitesse monte par paliers, environ au 5eme palier, j'ai un bruit comme s'il y avait un gros frottement (peut-être du à l'arrêt brusque du moteur ? effet coup de frein) et j’aperçois une petite fumée qui s'élève environ 15cm au dessus de la cuve (entre le tableau et l'axe centrale) - elle vient peut-être de sous la cuve ??? petite odeur de cramé, sans plus.
    J'ai fait le tour des fils autour de la cuve, rien d'usé à l’œil. Le moteur ne me semble pas avoir de traces non plus, le cycle sinon se fait normalement, jusqu'à l'essorage et ce fameux palier déclencheur du problème.
    Maintenant, je sèche un peu sur ce problème... si quelqu'un a une piste, je serais preneur, merci.
    Gibi94
    Re : lave linge Siemens disjoncte à l'essorage
    On m'a parlé de condensateur comme piste.. est-ce pertinent ?
    Gibi94
    En attendant les réponses, je continue mes essais
    donc je vais essayer ceci : passer un coup d'aspirateur dans le moteur pour bien en dégager toute la poussière des anciens charbons (je n'ai pas de soufflette) - solution lue sur ce post http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-2.html . je tiendrais au courant de l’essai...
  1. pb lave linge bruit à l'essorage
    Par invite802d7a71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 15h32
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 02/08/2007, 14h25
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 10/12/2006, 10h11
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 09/12/2006, 09h35
  5. lave linge brandt disjoncte à l'essorage
    Par invite948ba1dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2005, 12h43
