[Blanc] Panne lave-linge Whirlpool AWE8726
    aex25
    Mon lave-linge vient de tomber en panne et j'aurais besoin d'aide pour identifier le composant HS pour pouvoir le reparer moi-meme rapidement.
    Symptome: les diodes et l'afficheur du panneau de selecteur de programme ne s'allument plus et le lave-linge ne se met donc pas en route, comme si le lave-linge n'etait plus sous tension (precision: prise courant murale bien alimentee).
    J'ai demonte le lave-linge: pas de trace de "brule" sur les differents les composants electriques et tous les cables electriques sont bient connectes.
    Le filtre antiparasite peut-il etre en cause vu le symptome (car c'est le 1er composant relie au cordon d'alimentation)?
    -> comment le tester
    Sinon, y a t-il un fusible ou une autre protection dans le lave-linge susceptible de provoquer cette panne?
    Autre idée?
    Merci par avance pour votre precieuse expertise.
    Aex25
    Re : Panne lave-linge Whirlpool AWE8726
    avez vous un multimètre ??
    aex25
    C'est sympa à vous de répondre à mon appel.
    Je me suis procuré un multimètre et je compte faire les mesures ce soir.
    -> pourriez-vous m'expliquer la procédure pour tester le filtre antiparasite?
    Question subsidiaire (j'anticipe au cas où c'est bien le filtre qui est HS):
    j'ai jeté un oeil sur des sites de pièces détachée et il y en a un qui propose un filtre antiparasite annoncé comme compatible
    avec mon lave-linge avec une capa de 1 microFarad alors que la capa de mon filtre d'origine est de 0,68 microFarad.
    Cette différence de capa est-elle vraiment compatible?
    Merci pour vos lumières.
    re,
    vous n'en êtes pas encore au point de devoir commander le filtre
    pour l'instant vous mesurez tout simplement la tension aux bornes du filtre
    ensuite vous suivez le fil d'alimentation jusqu'au point de raccordement suivant et là on avise en fonction des résultats
    cela en valeur volts alternatifs calibre 750v ou 1000v
  1. [Blanc] Dépannage d'un lave linge awe8726[résolu]
    Par rhodopaxillus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2013, 21h30
  2. [Blanc] Lave-linge Whirlpool modèle AWE8726 NC 859387229060
    Par invite2bb7fcc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2012, 14h07
  3. [Blanc] lave linge whirlpool awe8726
    Par invite5c13879d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2011, 19h48
  4. [Blanc] panne lave linge whirlpool
    Par invitef71b4402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2010, 16h17
  5. Lave-linge Whirlpool Panne
    Par invitee4e7f8fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 16h35
