[Brun] ICC9 trait blanc horizontal milieu écran
    invite5641240c
    bonjour, voilà tout est dans le titre
    Hobbyelec
    Re : ICC9 trait blanc horizontal milieu écran
    Balayage V HS.
    Connaissances en électronique ?
    invite5641240c
    Talking Re : ICC9 trait blanc horizontal milieu écran
    en fait ç'était le cable de la THT mal enfoncé, mais maintenant j'ai une instabilité de l'image verticale dès le démarrage! autrement j'ai un bac pro MAVELEC, mais je n'excerce plus depuis 10 ans, et j'ai pas d'oscillo
    Hobbyelec
    Salut
    Depuis ton bac Mavelev les grands principes ont peu changés : si trait horizontal au milieu de l'écran donc La THT était présente ! je comprends pas l'histoire du cable.
    Instabilité verticle précises.
    invite5641240c
    dès que j'allume le tv, l'image défile de haut en bas assez rapidement, j'ai le son et l'image, je précise que j'ai déjà changé le BU ligne et la diode sur le support métallique à côté de la THT, car au départ rien ne marchait, donc maintenant j'ai ce problème , de plus ç'est le télé d'un ami chomeur, j'aimerais bien lui faire plaisir en la réparant, j'en suis sure que ç'est courant comme panne sur ce chassis, help me hobbyelec
    Hobbyelec
    Salut
    Vérifies voir remplaces CL14 =1000µ sur le 13v THT, ainsi que CP82 sur le 26v alim.
    invite5641240c
    ok je les remplacent, mais je viens de trouver la résistance RL 45 coupée, mais je ne sais pas sa valeur , elle a noircie, quelqu'un la connait ?
    Hobbyelec
    RL45 coupée ! tiens curieux elle va du point milieu du modulateur à diodes vers le transistor de correction E/W. Voir TL40.
    Le trait blanc est horizontal ou VERTICAL ?
    invite5641240c
    trait horizontal, je l'ai changé ainsi que CL42, image ok et stable mais maintenant problème correction E et O, j'ai vérifié TL 40 avec les pattes déssoudées et il est ok
    invite5641240c
    de plus le télé ne part pas tout le temps, défois j'ai le trait blanc horizontal au milieu de l'écran avec le voyant veille qui clignote et j'augmente le G2 et l'image vient, a devenir fou !
    invite5641240c
    Citation Envoyé par Platt
    probléme démarrage avec trait blanc résolu, ç'était l'un des fil qui va sur le tube qui commençait a se couper, donc unique problème maintenant : correction E/O, en sachant RL45,CL42 changé et TL40 bon a l'ohmètre
    invite5641240c
    eh bien , normalement problème résolu, en fait la RL45 est une 1ohm et j'ai monté un 3.3ohm, voilà la cause a mon avis
    invite5641240c
    j'ai mis une 1 ohm, et ç'est pas encore le top!
    invite55d9263f
    Bonjour je possedes une television Grundig (Sous marque)
    Voila j'ai acheter ce téléviseur a EMMAUS pour 70€.
    Aujourd'hui celui ci me pose probleme.
    Car quand je l'allume il démare rarement !
    Et si celui ci ne demare pas il m'affiche un trait blanc horizontale.
    Puis il se met en veille.
    J'aimerai savoir si je doit changer ma THT.
    Et aussi j'aimerai savoir ce qu'est qu'un AMPLI TRAM.
    Car j'ai lu sur une autres forum. Que L'ampli tram était la cause du probleme.
    Merci de répondre car je ne peux regarder les informations, en même temps pour ce qu'il ce passe.
    johan59690
    Salut
    en effet tu as un problème de trame il se situe pas loin de la tht sur un radiateur il doit y avoir l'inscription TDA ....
    romudlabal
    Salut
    Ce post remonte de 2 ans quand meme...il serait bon de creer un autre post pour ton probleme tout le monde s'y retrouverait !! Et puis c'est une question de respect envers Platt...
    En plus beaucoup de monde sera ravi de t'aider !
  1. [Brun] Trait bleu HORIZONTAL à l'allumage [DIGITEK CD21X]
    Par mooh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 12h03
  2. trait blanc au milieu de mon écran 19'
    Par YV4103 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 10/12/2006, 11h20
  3. trait horizontal jaune au milieu de l'écran sur télé samsung
    Par chasseur70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 21h32
  4. ECecran crt trait horizontal
    Par inviteb09e9b8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2005, 20h16
  5. barre horizontal au milieu
    Par kakidtuile dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2004, 08h28
