j'ai recuperé une machine , d'une amie , qui fonctionne (verifié) . j'ai decidé de la nettoyer en demontant quelques pieces à l'interieur , j'ai fais ça calmement en prenant mon temps et en faisant des reperes
j'ai tout remonté , comme neuve ...
le probleme c'est que en la branchant , tout les voyant s allument puis s'eteignent. seule le voyant du hublot clignotte ( la chef) . si j'appuis sur le bouton ON , rien ne s allume , et si j'appuis sur le Start / reset , rien en bouge , si j'appuis sur les programmes , c'est pareil.
si je debranche puis rebranche j'ai le meme soucis
1) est ce qu'il y a un moyen de reinitialiser l'ensemble (config usine)?
2) a quoi sert le bornier a l'arriere de la machine ( sur un cote en bas) si on retire le cache plastique on voit un bornier ?
merci d'avance
