[Blanc] Mon séche linge Brandt ete755f ne fonctionne plus
    ppbens34
    J'ai un probleme avec mon séche linge de marque: brandt type : ETE 755F
    le probléme est le suivant quand je mais n'importe quel programme au bout de 15 à 20 minutes il
    s'arrete et le voyants bac plein et filtre clignotte .J'ai procedé un un nettoyage de bourre et autres dans tous le conduit bien sur à bloque
    redémarrage pareil .mais avec une info suplementaire quand il s'arrête toute les 3 minutes il redémare tous seul d'abord le tambour tourne dans un sens puis quand il inverse le sens il s'accade puis s'arrête à nouveau et pareil toute les 2.3 minutes.es un probléme de moteur ou de module merci pour votre aide.
    ledabe
    Re : Mon séche linge Brandt ete755f ne fonctionne plus
    Pas simple cette explication
    Mais par habitude , le capteur d'humidité est en cause
    voir la vue
    Nom : capteur d'humiditée.JPG
Affichages : 93
Taille : 19,8 Ko
    ppbens34
    merci de votre réponse
    mais en ce qui concerne le capteur d'humidité je l'ai démonté et nettoyé à moins qu'il soit hs dans ce cas là comment le savoir puisque le capteur à l'air de fonctionner merci
    ledabe
    rép
    Je crois bien qu'il est HS
    80% de panne d'après votre symptôme
    Dernière modification par ledabe ; 17/06/2013 à 19h59.
    ppbens34
    ok vais essayer de le changer on veras bien je vous tiendrai informé merci.
    ppbens34
    Négatif aprés changement de l' hydrocapteur pour sèche linge toujours pareil je ne comprend plus rien ?
    ledabe
    rép,
    n'étant pas devant l' appareil le diagnostic est 100% plus dur,
    cette panne évoquée est très courante dans le milieu des profs,
    alors faire appel à un professionel de votre secteur le 34
    ppbens34
    J'ai tester la carte avec le papier fourni 1ier etape oK mais je ne comprend pas comment passer à la phase 2 pouvez vous me l'indiquer merci
  1. [Blanc] Sèche linge Brandt ETE755F
    Par hubin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2012, 12h57
  2. [Blanc] seche linge Brandt ETE755F
    Par invite2407fe0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 14h33
  3. [Blanc] seche linge brandt ETE755F
    Dernier message: 03/06/2010, 08h10
  4. [Blanc] Seche linge Brandt ETE755F
    Par invitebe884f53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 06h19
  5. [Blanc] Seche linge BRANDT ETE755F
    Par invite54dd9473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 18h56
