[Blanc] Four De Dietrich UMP412 ne chauffe plus après une pyrolyse
    Fareinheit76
    Nos avons fait un pyrolyse de notre four cette nuit
    En voulant l'utiliser ce midi, il ne démarre plus (Pas de voyant allumé du thermostat donc pas de chauffage ni de lumière qui s'allume à l'ouverture de la porte)
    Par contre l'horloge est en marche
    Quelqu'un a t-il une idée ?
    invite53552b1a
    Re : Four De Dietrich UMP412 ne chauffe plus après une pyrolyse
    Fareinheitdu76 bonjour,
    Si votre four est branché en triphasé vérifié que tout vos fusibles sont bons.
    Fareinheit76
    Non, c'est du mono
    ledabe
    Bonsoir ;
    verifier si la sécurité de Chauffe n'est pas disjontée.
    sur le dessus du four,
    Nom : klixon four.jpg
Affichages : 1243
Taille : 26,0 Ko
    Fareinheit76
    Mais où se trouve t'il exactement ?
    Je dois demonter le bandeau avant (où se trouve l'horloge)
    OU bien sortir le four (car il est encastré)
    Merci de votre aide
    ledabe
    rép;
    il faut sortir le four,
    pour faciliter la sortie en poids retirer la porte du four, ouvrir la porte en grand
    2 petites languette à relever, et refermer la porte sans forcé, et dégonder cette porte
    très simple sans outils
    Nom : crocher d'ouverture porte.jpg
Affichages : 1302
Taille : 475,7 Ko
    invite53552b1a
    Bête réflexion avant de tout démonter, votre four n'est pas à l'arrêt a cause de la minuterie qui serait mise sur 0 tout simplement
    Fareinheit76
    Petitprof : Non, l'horloge est bien à l'heure
    Ledab : J'avais déjà sorti le four avec la porte (je le saurais pour la prochaine fois)
    Ensuite que dois-je démonter pour voir le Klixon, je ne le vois toujours pas
    Merci de votre aide
    ledabe
    rép,
    enlever la tôle du dessus 2 vis BTR
    à gauche il doit se trouver près du ventilateur
    une fois en vue réappuyer sur le petit bouton rouge
    Dernière modification par ledabe ; 23/06/2013 à 17h16.
    Fareinheit76
    Tole du dessus enlevée
    Je vois bien un composant un peu avant et à gauche du ventilo mais pas de bouton rouge réarmable dessus
    Est-ce bien cela car je ne vois rien d'autre
    Je vous envoie des photos dès que possible
    ledabe
    rép
    le klixon n'est peut être pas réarmable dans ce cas il doit être passant à l'ohmètre
    pour un essai , mettre ensemble les 2 fils ,si ok le klixon de surchauffe est HS
    Fareinheit76
    J'ai testé à l'ohmètre le klixon (avec une patte déconnectée)
    Il est passant
    Cela aurait été trop beau
    Une autre idée ?
    ledabe
    rép
    Controler alimentation transfo sur platine en ohmètre en entrée et en sortie
    Fareinheit76
    Eh bien, le four remarche ??
    Je ne sais pas où était le problème , je l'ai mis sur une autre prise après démontage mais je ne vois pas le rapport
    Cela pouvait t-il être une sécurité porte qui a merdé après le pyrolyse ?
    Je le laisse sur une table pour le tester avant de le remettre dans la cuisine
    En tout cas merci pour votre aide
    Fareinheit76
    Eh bien il aura marché 3 mois puis rebelote en faisant cuire une tarte
    Chauffe au début puis plus rien (Plus de chauffe ni lumière du four, par contre le ventilo marche)
    Il me semble que au mois de juin, le fait de digoner le couvercle en tôle, cela le faisait remarcher mais rien trouvé ( il ne semble pas accrocher de cable électrique
    Une idée ?
    invite290c5bdc
    Peut être un probleme de soudure sur la platine. Ou comme le disais Ledabe le transfo sur la platine HS.
    Cdt
    Fareinheit76
    Bonjour Philgood1968 merci pour l'info
    Je vais redémonter mon four aujourd'hui
    Si une bonne âme avait un schéma électrique, ce serait super
    Car pas évident sans
    Fareinheit76
    En fait le Klixon 120° était HS
    Changé par un réarmable à bouton rouge
    ça remarche
    Je lance un pirolyse
    invite290c5bdc
    Il faut remettre un thermostat de 120°C IMPERATIEMENT !!!
    Le réarmable se coupe, environ, à 170°C donc a retirer très vite
    Cdt
    Fareinheit76
    Vous me faites peur
    Ma femme l'a acheté chez un revendeur de pièces détachées en donnant le numéro de série et la référence du four
    Sauf votre respect, êtes vous sûr qu'il n'y ait pas de klixon réarmable à 120 °
    Une pensée pour skylab21
  1. [Blanc] Panne cuisinière de dietrich CS5177F11 après pyrolyse[résolu]]
    Par invite64a36080 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/11/2011, 16h48
  2. [Blanc] Problème pyrolyse four de dietrich
    Par invitece57af37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2011, 09h27
  3. [Blanc] Ariston FD96 chauffe plus après pyrolyse
    Par invitef7ff3af1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 09h55
  4. [Blanc] Porte de Four Scholtes verrouillée après une pyrolyse accidental
    Par invitec342bdf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 23h45
  5. [Blanc] four pyrolyse de dietrich
    Par invitee9f1397f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 09h56
