[Blanc] Disjonction différentiel Arhur Martin[résolu]ASI6232
    JPX63
    Quelque soit le programme, 5 à 8 secondes après le début du remplissage de mon lave vaisselle Arthur Martin ASI 6232 mon différentiel de la cuisine saute. Cela est également vrai lorsque que je le remplis manuellement le lave vaisselle allumé porte ouverte sans programme enclenché avec un peu moins de un peu moins de 2 litres.
    Pas de fuite en dessous du lave vaisselle.
    Une idée, une orientation ?
    Merci à vous
    Re : Disjonction différentiel Arhur Martin ASI6232
    si vous avez un bac de rétention sous le lv
    vous ne verrez pas de fuite
    déposez les panneaux latéraux et ensuite après consultation visuelle
    vous pourrez peut être nous dire le pourquoi de la choooose!!!!
    JPX63
    Bonjour Richard
    Merci pour la prise en compte de mon intérrogation
    Lors de la dépose des parois latérales (première chose effectuée), j'ai effectivement constaté un peu d'eau dans le bac de rétention, mais pas suffisamment pour déclencher le contact du trop plein du bac.
    Après assèchement (éponge et sopalin) et passage de la zone au sèche cheveux, réarmement différentiel : Ok
    J'ai réalisé lancer 4 fois des prog différents (différentiel sautant systématiquement après 5 à 8 secondes) et 2 remplissages manuels (différentiel sautant dès que le niveau atteins un peu moins de 2 litres)
    Le niveau d'eau dans le lave vaisselle lorsque le différentiel saute est le même lorsque la manipe est faite via un des programmes ou manuellement
    Il y a donc une relation entre le niveau d'eau dans le lave vaisselle et la disjonction du différentiel sans que cela soit lié à un programme, non ?
    A chaque manipe : vidage à la main du lave vaisselle
    Aucune fuite constatée dans le bac de rétention après chacune des 6 manipes
    Voilà pour le constat complet après manipes
    re,
    déconnectez la résistance pour test
    ensuite si ok
    faire de même avec la pompe de cyclage
    JPX63
    Manipe 1
    Remplissage manuel, déconnexion bloc de chauffe, allumage lave vaisselle : Disjonction Différentiel : Ah enfin une piste !
    Manipe 2
    Lancement prog 30°C pour évacuer l'eau
    Au remplissage, je vois une fuite en sortie du bloc de chauffe sur le raccord souple couleur crème allant vers le tuyaux plastique translucide alimentant la pale supérieur
    Je vais donc commencer chercher et changer ce raccord ou l'ensemble raccord + tuyaux ref 111 87 97
    Je vous tiens au courant après changement
    Merci Richard
    JPX63
    Bonjour Richard,
    Tuyau réparé, lancement de plusieurs lavage 30°C et 50°C
    Une disjonction lors du premier lavage à 30°C, puis plus de pb
    A priori la micro fuite avait dû humidifier le moteur de la pompe de recyclage provocant donc la disjonction du différentiel
    Merci pour les orientations qui m'ont permis de solder cette panne
  1. [Divers] Disjonction différentiel[résolu]
    Par invite5ed41bbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2012, 15h45
  2. [Blanc] Lave vaisselle a martin asi6232
    Par invite81a53073 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 15h05
  3. [Blanc] lave vaiselle arthur martin asi6232
    Par invite4e01e67d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 23h00
  4. Lave-linge arhur martin aw2100aa
    Par invitedd6e83b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2005, 18h10
