[Thermique] Saunier Duval Thélia Twin 28E- Chauffage ne démarre pas ? [résolu]
    Dung2013
    Mon chaudière Saunier Duval Thélia Twin 28E- Chauffage ne démarre pas. Mais l'eau chaude sanitaire fonctionne bien.
    Depuis j'ai effectué des vérifications suivantes:
    . La carte électronique est bien changé ( toute neuve)
    . Le thermostat de sécurité de surchauffe = ok
    . j'ai éliminé le thermostat d'ambiance = débranché les câbles Thermostat Ambiance et relié les bornes 2 et 3 par un câble
    . j'ai pu démonté la tête de commande de la valve trois voies. Je l'ai actionné (en laissant sans contact avec la valve et mettre en route le chauffage) j'ai vu qu'elle fonctionne bien.
    Si j'ai monté la température ECS j'ai noté que:
    . Le bruleur est démarré --> ECS et les radiateurs se sont chauds en même temps.
    . Quand Le bruleur s'est arrêté --> les radiateurs se sont refroidis.
    Le chaudière ne démarre pas pour la partie du chauffage seul
    Bref, le PB reste le même.
    Pourrais je vérifier autre chose ?
    SVP m'aider. Je vous remercie profondément.
    Cram 64
    Re : Saunier Duval Thélia Twin 28E- Chauffage ne démarre pas
    Bonjour à toutes et à tous,
    Dépose le moteur de la vanne trois voies et fais manoeuvrer le piston en appuyant sur la tige.
    Marc.
    Dung2013
    Bonjour Cram 64,
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Je l'ai fait ce que vous m'indiquez mais rien n'est avancé.
    Du coup je revérifie le thermostat de sécurité de surchauffe en core une fois, avec un sonde que je pince directement sur le tuyau (l'origine étant visé comme un écrou sur le tuyau).
    Et voilà, tout commence marcher : le chauffage est démarré et bien s’est arrêté à bon température.
    Je suis heureux que mon problème est résolu.
    Merci encore
  1. Saunier Duval Thélia Twin 28E- Chauffage ne démarre pas
    Par Dung2013 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2013, 13h56
  2. Saunier Duval Thélia Twin 28E- Chauffage ne démarre pas
    Dernier message: 01/11/2013, 17h54
  3. [Blanc] Chaudière Saunier Duval Thélia 23E : démarre et s'arrête ! [résolu]
    Par invite53ff074b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2010, 20h24
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THELIA TWIN 28E : fait disjoncter ! [résolu]
    Par CHARPY dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/01/2010, 19h58
  5. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Thélia Twin : fuite disconnecteur. [résolu]
    Par invite7b81031b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 20h37
