[Divers] Disjonction différentiel[résolu]
    invite5ed41bbd
    Bonjour à tous !
    Je viens chercher parmi vous un éventuel éclairage sur un soucis électrique.
    J'ai une installation "musicale". J'ai investi dans deux nouvelles machines récemment, je les ai utilisées sans soucis trois jours durant hors de chez moi.
    Une fois rentré, je les installe chez moi, et lors de l'allumage d'une des deux machines, le différentiel de la maison saute. Mais pas toujours. Et pas que quand j'allume cette machine, même si elle est le meilleur moyen de couper le courant finalement... La seule chose sûre est que je ne peux pas allumer toutes mes machines simultanément...
    Je penche pour un problème de terre, mais je ne comprends pas pourquoi c'est si aléatoire. Il peut arriver que le courant saute quand je branche une prise par exemple....
    Que puis je mesurer pour identifier le problème ? car j'ai eu beau retourner ça dans tous les sens, j'ai fini par réussir à faire disjoncter avec uniquement l'alimentation de mon ordinateur par exemple...
    Merci de votre aide, je patauge....
    Samedi je vais faire un essai en enlevant la terre...
    J-lou
    Re : Disjonction différentiel
    bonsoir,
    surtout pas cela
    d'une part cela est dangereux ,
    et ensuite n'apporte aucune info
    invite5ed41bbd
    ok. Mais je ne sais plus quoi faire je n'arrive pas à cibler le problème...
    re,
    perso je réfléchi au moyen le plus judicieux pour commencer vos recherches
    par contre une machine:
    c'est,
    un truc
    une chose
    un machin
    j'en passe et des meilleures
    si vous donniez quelques infos de plus,
    ce serait pas un truc qui serait chouette ??
    par exemple sa puissance !!!!!!!!
    vous voyez ce que je veux dire???
    ben oui,
    merlin a gardé sa boule de cristal
    invite5ed41bbd
    Ok je vais me faire plus précis.
    Merci de me consacrer un peu de temps...
    Cette machine est un préampli micro à lampes. (universal audio 610)
    La puissance donnée est de 30watts. Elle est complètement neuve et c'est un matériel de haute qualité.....
    J'ai cru à un moment donné que le composant défaillant était une multiprise, mais finalement, il n'en est rien...
    re,
    voilà qui est mieux
    mais a vous lire
    je doute pouvoir le mettre en cause
    la prise de cet appareil comporte un pôle de terre????
    invite5ed41bbd
    Oui la connectique est à la norme CEI
    invite5ed41bbd
    J'ai passé plusieurs heures à démonter et remonter une nouvelle alimentation dans mon pc car au début c'était le fait de brancher le pc qui faisait disjoncter...
    re,
    c'est donc simple via un mutimètre en calibre mégaohms
    voir si déviation sur le plot de terre et chaque autre plot de cette prise
    par contre perso je m'oriente davantage sur le contrôle d'état de la prise murale
    en sus vous parlez de multiprises qui sont une véritable source aux ennuis
    invite5ed41bbd
    Merci je vais suivre vos conseils, en commençant par vérifier la prise murale.
    Je sens que ça va bien m'occuper cette histoire...
    Pour les multiprises je suis bien d'accord avec vous mais je n'ai pas le choix, ayant une vingtaine d'appareils à brancher...
    Bonsoir jlou12 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jlou12 Voir le message
    ... Une fois rentré, je les installe chez moi, et lors de l'allumage d'une des deux machines, le différentiel de la maison saute. Mais pas toujours ...
    Parmi les nombreuses et pertinentes questions posées par Richard 31, il me semble qu'il a "oublié" de te faire définir ce que représente, au juste, ce disjoncteur.
    S'agit-il du général EDF ou d'un interrupteur différentiel 30 mA protégeant une partie de la maison?
    Ce "détail" pourrait ne pas en être un, et orienter plus précisément les investigations.
    Comme cela a fonctionné "ailleurs" sans problème, je penche pour un interrupteur 30 mA, dont ne serait pas équipée l'installation des débuts.
    michelduc
    s'agit il bien d'un différentiel qui déclenche....n'est ce pas un disjoncteur 16A OU AUTRE?
    un préampli ne comporte pas très souvent une terre
    Dernière modification par michelduc ; 31/05/2012 à 06h19.
    invite5ed41bbd
    Bonjour à tous.
    Je tenais à vous faire part de l'évolution de la situation. J'ai démonté la prise murale, (le fil de terre était subtilement pincé mais pas dénudé donc...) Je l'ai remontée en plaçant mieux les câbles. J'ai mesuré à l'ohmmètre tous les appareils, toutes les multiprises... RAS
    J'ai changé toutes les multiprises et les ai remplacées par des neuves.
    Le problème a disparu... Je n'ai donc pas clairement identifié l'endroit défaillant. Mais bon. J'ai jeté toutes les anciennes multiprises....
    Et pour info, sur le tableau il s'agit bien d'un interrupteur différentiel 63 A de marque HAGER (cd764f)
    Et les préamplis micro haut de gamme (ainsi que tout le matériel audio haut de gamme sauf quand le transfo est externe) ont une terre.
    Merci à vous en tout cas d'avoir pris le temps de me répondre. Ça fait deux fois que je viens sur ce forum avec un problème et deux fois qu'il est résolu. Je vous remercie bien!
    En vous souhaitant une bonne journée !
  1. [Blanc] Disjonction différentiel séche-linge vedette VSF 130
    Par invite44f231b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2011, 19h02
  2. Triphasé, disjoncteur différentiel et disjonction
    Dernier message: 25/09/2010, 13h39
  3. [Blanc] Disjonction differentiel four a tiroir siemens
    Par invite126b1cb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 10h37
  4. [Divers] Luminaire simple a poser, mais disjonction du différentiel
    Par invite21b14fb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 01h49
