Problème avec Brandt bb60 (wfh1572f)
    invite22ab6168
    J'ai un message d'erreur Er04 qui s'affiche sur mon lave-linge.
    C'est apparu juste après le mode prélavage.
    En mode lavage, de même.
    En mode essorage , il me vide l'eau, j'entend un bruit de moteur genre "bzzziiiiiiiii" puis Er04 et le hublot ne veut pas s'ouvrir.
    Re : Problème avec Brandt bb60 (wfh1572f)
    bonsoir,
    pas plaisant ce code défaut, pas forcément vrai mais signale triac en court circuit, mais avant de jeter l'éponge controlez a mon avis en 1er la tachy, voir si pas defaite ou aimant fendu voire sortie de son logement, elle se trouve en bout d'arbre moteur a l'opposé de la courroie
    on avise ensuite en fonction des résultats
    invite22ab6168
    Salut Richard 31,
    Merci pour ton aide, je ne m'y connais pas du tout, je vais voir avec mon entourage pour tester tous cela.
    Je te tiens au courant,
    inviteca9c5ad3
    Propriétaire d'un BB60 (WFH1572F)
    J'ai un PB, La machine lave, mais après avoir vidé l'eau une fois en mode rincage, elle se bloque, la pompe tourne bien (démonté et verifié), je crois que c'est la carte (cuivre N°430630A / de INVENSYS).
    Elle n'arrête pas la pompe pour passer au mode suivant (re rincage ou essorage), après qques minutes, l'ERREUR ER02 apparait.
    Après démontage, de la sui noir se trouve sur certains composants electronique, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient HS.
    - ou puis-je trouver cette carte SVP (pas vu sur cyberpieces
    - sinon, quels composants faut-il remplacer ?
    Pas trop fiable ce model (2ans et 3 mois puis HS)!!!
    vu que la pompe est alimentée en permanence et le code défaut02 (erreur sur circuit vidange) le triac sur le module est probablement en court circuit
    inviteca9c5ad3
    Merci Richard31,
    J'avais bien vu un PB elec, ...
    saurais-tu STP :
    - sinon, quels composants faut-il remplacer ? ou trouver les schema elec avec triac et capa ?
    Merci d'avance...
    re,
    via un é-mail avec le type de la machine il te la fournira
  1. [Blanc] Brandt wfh1572f probleme er6
    Par jean44 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/08/2007, 22h44
  2. BRANDT BB60 WFH1572F panne non identifié
    Par invitef8187104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 16h10
  3. Panne avec une Bb60 Brandt
    Par ASK21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 155
    Dernier message: 11/03/2007, 17h56
  4. [Blanc] Problème d'alarme sur Brandt BB60
    Par invite7b87bdcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 16h31
  5. Problème Brandt BB60
    Par Harmonrabbj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2005, 18h30
