[Blanc] Frigo fait disjoncter
    invite816e23dc
    Mon frigo fait disjoncter tout mon réseau électrique.
    Lorsqu'il est branché dans la cuisine, ça disjoncte dès que je le branche.
    Si je le branche sur l'une des prises du salon ça ne disjoncte pas.
    Est-ce que cela exclut une panne de mon frigo?
    Dans la cuisine, en ce moment le lave-vaisselle tourne sans que cela disjoncte.
    J'ai essayé de brancher le grille pain sur la prise qui était utilisée par le frigo et ça ne disjoncte pas.
    J'ai démonté cette prise, les cosses semblent bien fixées.
    Je sèche...
    Merci pour vos conseils.
    jérôme.
    invitef04e98e1
    Re : Frigo fait disjoncter
    Oui il y a une panne sur le frigo et dangereuse en plus
    Le fait que cela ne disjoncte pas sur la prise du salon est que celle ci n'est pas reliée à la terre . Défaut d'isolement de l'appareil = danger pour la personne ne plus le brancher sur une prise non reliée à la terre
    Pas du métier , mais en général c'est le compresseur qui est HS (on me corrigera si je dis une ânerie) .
    donnez la marque et la référence de votre frigo
    ensuite l'on avisera sur la recherche de la cause du souci
    invite816e23dc
    Merci pour vos réponse,
    Je vais rentrer ce midi et vous donnerai à cette occasion les références de nom frigo.
    Je vais également vérifier si il y a bien la terre sur la prise du salon sur laquelle le frigo est branchée et qui ne fait pas disjoncter.
    En attendant j'ai prévenu ma femme de faire gaffe à ne pas toucher les parties métallique du frigo ......
    roro222
    Si t'a un multimètre
    Met toi sur ohms calibre élevé et mesure la résistance entre le trou de terre et les tétons de ta prise du cordon frigo
    Normalement tu doit avoir infini
    Si c'est pas le cas, ton frigo fuit a la masse et donc trés dangeureux
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite816e23dc
    Alors, mes explorations de ce midi :
    SI je branche sur une prise sans terre ça ne disjoncte pas.
    SI je branche avec une prise qui a la terre ça disjoncte.
    J'ai démonté derrière
    SI je débranche le câble de terre qui vient de la prise murale : ça ne disjoncte pas
    SI je débranche le câble de terre qui vient du compresseur (la grosse boule noire ?) ça disjoncte , donc ce n'est pas le compresseur?
    Je ne vois que ces deux éléments qui possèdent une terre reliée à la carcasse du frigo.
    VOIci quelques photos de la bête. Ah bah non je ne parviens pas à les uploader ... (Erreur envoi fichier - décidément un début de semaine difficile ...)
    Quand vous dites dangereux?... Faut pas toucher les parties métallique c'est cela? Sinon "chataigne"?
    POur les caractéristiques :
    marque : LG
    ref frigo : GR-S462GC
    Ref compresseur : DD66C13RAW5 R134a
    ledabe
    une pette précision sur les Prises de terre.
    tout dépend de l'année de construction de la maison ou de l'appartementil plus de 20 ans la prise de terre n'était obligatoire que dans les endroits
    ou il y avait un point d'eau genre cuisine salle de bains.
    les chambres et salon n'avait pas de prises de terre
    depuis les normes on changer
    prises de terre obligatoires dans chaque pièce, surtout que le carrelage est dans beaucoup de pièces.
    une de votre dernière phrase
    c'est plus grave que ça voire électrocution
    Dernière modification par ledabe ; 01/07/2013 à 13h13.
    invite816e23dc
    Merci pour vos précisions.
    Avez vous une idée de ce qui peut-être la causse de ma panne sinon?
    Je vais tester la résistance entre terre/phase & terre/neutre ce soir lorsque j'aurai trouvé un multimètre
    re,
    les causes les plus courantes sont
    -1- résistance de dégivrage
    -2- compresseur
    mais sans multimètre n'essayez même pas de résoudre
    car c'est l'outil indispensable pour localiser un tel défaut
    on en trouve a présent a partir de 10€
    invite816e23dc
    J'aurai un multimètre ce soir.
    La résistance de dégivrage, j'imagine qu'elle se trouve derrière la plaque en plastique qui tapisse l'arrière du congélo?
    Je vais essayer (une fois débranché bien sûr) de démonter cette plaque pour voir s'il n'y a pas du givre un peu partout? C'est un frigo à froid ventilé mais j'ai lu dans un autre forum que parfois la durite qui permet d'évacuer l'eau à l'arrière du frigo se bouche par des impureté ou bien par un petit glaçon.
    Ca pourrait être cela?
    invitef04e98e1
    Re
    Vous jouez avec le feu , on ne débranche pas les terres pour faire des essais !! De plus même en débranchant la terre du compresseur , il y est toujours relié via ses conduites .
    Utilisez le multimètre si vous en avez un
    invite816e23dc
    De plus, est-ce que le fait de déconnecter la masse du compresseur et que le frigo continue à faire disjoncter n'exclut pas le problème du compresseur?
    invitef04e98e1
    re
    désolé , les messages se sont croisés
    re,
    cela exclu le compresseur ,
    par contre le contrôle au multimètre restera a faire quand même pour le reste ,
    car dire la résistance de dégivrage est une piste,
    mais pas forcément juste
    invite816e23dc
    Bravo pour le diagnostique!
    J'ai acheté un multimetre
    des valeurs positive entre phase et terre et entre neutre et terre. DOnc pas normal.
    Vu que j'ai écarté une défectuosité du compresseur, j'ai démonté le fond du congélo.
    Un peu de givre sans plus.
    J'imaginais trouver un dévidoir bouché ou autre mais pas facile de voir si c'était bouché.
    J'ai déconnecté la résistance et là au multimètre .... 1. Impeccable.
    J'ai donc essayé de tout sécher, nettoyer, sèche cheveux.
    PAs à fond à fond tout de même.
    J'ai employé mon fils qui tenait le multimètre.
    Lorsque je tripote la résistance (branchée) par moment on voyait le 1 sur le multimètre... ALors je me suis dit qu'elle avait peut-être bougé...
    Mais je n'ai pas réussi à tout sortir, je n'ai pas osé tirer et tordre les 2 tuyaux en cuivre qui alimente l'evaporateur - la pièce avec plein d'ailette.
    J'ai donc laissé la résistance déconnectée. J'ai rebranché sur la prise avec la terre. Plus de soucis ça ne disjoncte plus.
    MAis je vais avoir du givre non?
    Il faut que je change la résistance je pense. J'achète juste la résistance ou le groupe résistance/evaporateur? JE peux tirer sur les tubes, mais faut les souder si je change l'evaporateur non??
    Que de questions! ENcore merci
    re,
    ne touchez et ne détériorez surtout pas l'évaporateur,
    ceci ne peut être traité que par un frigoriste patenté avec certificat de capacité
    en fait l'évaporateur n'est pas concerné donc ce n'est pas le propos
    essayez de vous procurer la résistance de dégivrage ref: 5300JB1037B
    en donnant ceci comme information:
    marque : LG
    Dernière modification par richard 31 ; 02/07/2013 à 07h40.
    invite816e23dc
    Merci Richard!
    Par contre j'ai un doute sur le fait que cela soit cette pièce car sur ce lien :
    http://shop.euras.com/geraetesuche_n...0&&g7=2806668N
    On en voit 2 : 5300JB1090B et 5300JB1037B
    Et de ce que j'ai vu au fond de mon congélo , ça serait plutôt : 5300JB1090B (le petit)
    L'autre sert peut-être pour la partie basse de mon frigo?
    Ensuite, je ne serai pas capable de sortir moi même l'ancien pour le remplacer par le nouveau? Il faut obligatoirement que je fasse appel à un dépanneur?
    re,
    laissez tomber
    et déplacez un frigoriste,
    ce sera plus judicieux ,
    car sur la vue éclatée de cet appareil la résistance
    dont je fourni la référence
    est repérée sur l'évaporateur
    alors que ce n'est pas le cas pour la seconde,
    qui,
    elle,
    ne porte aucun repère
    invite816e23dc
    La résistance que j'ai déconnecté et qui est à changer chez moi est représenté sur la vue éclatée :
    http://pdf.sogedis.fr/GOLDSTAR%20GRS462GC.pdf
    par le gros trait noir. Elle fait juste le tour de l'évaporateur. Elle forme un carré autour. Elle est tenu en bas de l'évaporateur par une lamelle en métal et en haut par un serre clip(?) en plastique.
    De ce que j'ai vu, il ne semble pas très compliqué d'effectuer ce changement. Je crois même pouvoir l'extirper et remettre la nouvelle dans tordre l'évaporateur.
    Il est vraiment plus judicieux que je fasse appel à un frigoriste? Car dans ce cas, j'ai sans doute intérêt à changer de frigo, il a 12 ans. Solution qui, bien entendu, me plait guère...
    re,
    précedemment vous signalez ne pas pouvoir la déposer sans toucher a l'évaporateur ,
    ce qui est en contradiction avec vos dires actuels ,
    je ne fais donc que répondre en fonction de vos dires,
    bref
    je ne sais donc quoi penser ,
    je confirme toutefois que la référence que je vous ai fourni porte le repère 418a ,
    et non pas celle que vous signalez ,
    qui,
    elle,
    ne comporte aucun repère sure la vue éclatée
    donc a vous de voir
    Dernière modification par richard 31 ; 02/07/2013 à 15h01.
    invite816e23dc
    Pour préciser et parce que en effet, mes posts se contredisent un peu... ( Mais je tâtonne...)
    Voici une photo du fond de mon congelo :
    Nom : photo1.JPG
Affichages : 4587
Taille : 132,8 Ko
    J'imagine en fait qu'en défaisant le serreclip en plastique je pourrai laisser du mou en bas pour sortir la résistance sans toucher l'évaporateur.
    re,
    cela devrait pouvoir être a votre portée
    invite816e23dc
    Bonjour Richard,
    j'ai dû trop attendre pour changer la résistance..., aujourd'hui il ne fait plus de froid dans la partie basse mais le congel semble ok.
    J'ai trouvé la résistance dans un magasin de pièce détachée près de chez moi, je vais la chercher après le boulot, j'ai juste à débrancher, changer la résistance, rebrancher et il va repartir ou bien je dois attendre qu'il dégele complètement avant de rebrancher?
    D'avance merci,
    Jérôme.
    re,
    attendez qu'il dégèle,(naturellement, pas de sèche cheveux ou autres engins)
    de toute façon pris en glace vous ne parviendrez pas a la remplacer
    au risque de faire de gros dégâts
  1. [Blanc] Frigo qui fait disjoncter
    Par invite0f0f152e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 21h19
  2. [Blanc] mon frigo fait disjoncter [résolu]
    Par chrco dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 06/03/2007, 22h17
  3. Thermostat frigo qui fait disjoncter
    Par invitec82d555b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 12h55
  4. Frigo qui fait disjoncter
    Par invite58388f1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 13h34
  5. Mon frigo Whirlpool fait disjoncter le compteur
    Par inviteff700a3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 15h40
