Bonjour, je viens de faire la decouverte de ce site fantastique.
Bon alors mon problème est le suivant, mon réfrigérateur de marque vedette et de référence RC2882 G a tout fait disjoncter hier soir sans aucune raison.
J'ai fais des recherches ici mais rien de bien concret vu le nombre de réfrigérateur.
Je l'ai nétoyé et remit en route ce matin mais un bruit ma attiré vers le thermostat qui grésillait, je l'ai tourné comme pour régler le froid et ça a disjoncté.
Je pense donc que cela pourrait venir de lui mais j'aimerai avoir un avis d'expert.
Je remercie par avance toute personne pouvant me venir en aide.
un thermostat a la masse est tres rare
essayez en debranchant le compresseur a l'arriere
a+
27/02/2007 - 14h17
la sudiste
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
3 337
Re : mon frigo fait disjoncter
comme dit bret35, c est rare , je dirais meme que je ne savais meme pas que cela pouvait faire disjoncter un thermostat .. en principe quand ca disjoncte cela vient plutot du compresseur et c est plutot mauvais signe pour votre frigo
a bientot
27/02/2007 - 14h43
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 950
re,
il signalait au départ un bruit a hauteur du thermostat, je songeai a une présence d'eau entre les fils et le bati du thermostat lui-même mais je pense que cela se serait vu, donc vu a présent que le bruit est ailleurs, je ne sais pas quel age a cet appareil
si ancien et évaporateur apparent on pourrait songer a la résistance de dégivrage cela était fréquent en son temps, mais il y a des lustres et bien d'eau qui ont coulé sous les ponts depuis,
reste ensuite de voir l'état du relais de démarrage si pas cramé sur le compresseur, sinon aïe!! compresseur
richard31
27/02/2007 - 14h53
ghepetto
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Pays de caux
Âge
52
Messages
570
Bonjour a tous.Moi je pense qu'il soit possible que le thermostat soit en cause car le grésillement entendu est caractéristique a une fuite à la terre.Une humidité excessive et un charbonnage des contacts pourrait entrainer un défaut de terre avec le capillaire qui lui est fixé sur l'évaporateur .A+
27/02/2007 - 16h36
maxv
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
SETE
Messages
115
bonsoir le thermostat est relié à la masse donc à la terre . il m'est arrivé fréquemment d'avoir des thermostats à la masse soit par le capillaire soit par le corps metalique pour vérifier il suffit de débrancher la masse sur la partie metalique .
27/02/2007 - 17h20
chrco
Date d'inscription
février 2007
Âge
39
Messages
35
Bonsoir tout le monde, si je comprends bien il faut que je débranche un fil sur le thermostat.
Mais lequel ?
On parle aussi du degivrage ?
Pas facile !!
27/02/2007 - 17h29
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 950
re, commencez par repérer les fils ensuite tout débrancher et via une cosse du thermostat controler la valeur ohmique entre une cosse (pas celle du vert jaune)et la partie metallique du thermostat et donner ensuite le résultat, en sus donner l'âge du frigo , si évaporateur visible au fond et nombre de fils sur le thermostat si résistance de dégivrage il y a en principe 2 fils blancs assez épais,
richard31
27/02/2007 - 17h37
maxv
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
SETE
Messages
115
chrco salut . il ne faut pas faire n'impote quoi . le corps metalique du thermostat est relié à la terre par un fil vert/jaune qui constitue la sécurité . en le débranchant on supprime la sécurité c'est un test !!!
27/02/2007 - 19h07
chrco
Date d'inscription
février 2007
Âge
39
Messages
35
il n'y a pas de fil vert et jaune !!
j'ai bien repéré le la borne avec le symbole de terre mais sans fil.
Sur le dessus il y a 3 fils : gris noir et marron...
28/02/2007 - 08h31
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 950
re,
bizarre que la masse ne soit pas présente, mais bon!!
reste a evaluer la valeur d'isolement via la procédure indiquée, reperer les fils les déconnecter et voir entre une cosse du thermostat et son chassis si déviation c'est lui si rien voir les autres pièces indiquées, (relais et compresseur)
pas de résistance de dégivrage sur votre outil vu le descriptif,
richard31
