[Blanc] BRANDT WTC 1153F , mon LL fait disjoncter[résolu]
    invite15828f1d
    Voilà mon problème du jour: l'electrovanne de mon lave linge m'a lachée il y a 2 jours. Je m'en suis procuré une nouvelle, je l'ai installée et voilà que maintenant, dès que je lance mon cycle de lavage et que mon lave linge est censé se remplir d'eau: çà disjoncte !
    Est-ce l'electrovanne qui est HS ou bien y'at'il encore un nouveau défi à relever sur cette fichue machine ???
    Help !
    Merci.
    Lily401
    Re : Après avoir changé l'electrovanne, mon lave linge fait disjoncter
    Bonjour lily401 et tout le groupe
    Citation Envoyé par lily401 Voir le message
    ... Est-ce l'electrovanne qui est HS ou bien y'at'il encore un nouveau défi à relever sur cette fichue machine ??? ...
    Je pense qu'en l'état, il est impossible de répondre
    Pour commencer, et pour orienter les recherches/hypothèses, peux tu préciser ce qui disjoncte?
    1- le disjoncteur différentiel général de l'installation.
    2- un autre disjoncteur divisionnaire, en précisant s'il est ou non différentiel, et quel est son calibre.
    Es-tu bien sûr d'avoir correctement remonté/branché l'électrovanne?
    Quand j"entends "disjonction", je pense souvent fuite à la terre, qui aurait pu être "créée" lors de ton intervention.
    salut,
    juste pour t'éviter des recherches inutiles giénas pour l'électrovanne a moins d'une fuite d'eau elle ne peut être la cause du souci, faut chercher ailleurs,
    désolé je me met a nouveau en stand bye (suis occupé)
    invite15828f1d
    Une fuite d'eau ....... il est vrai que la conséquence directe de mon problème d'électrovanne a été une belle inondation !
    Pour tout vous dire, mon lave linge se trouve dans mon garage, lequel n'est pas encore isolé; et suite aux records de froid que nous avons connu ces derniers jours( -11°C ! ), mes arrivées d'eau ont gelé. De ce fait, en dégelant, l'électrovanne s'est fissurée.
    Quand je l'ai remontée, j'ai bien veillé à éponger toute trace d'humidité mais ça a disjoncté; J'ai ensuite inversé les 2 fils au cas où.... idem... !
    Est ce que le froid aurait endommagé autre chose ???
    Merci.
    Lily401
    invite15828f1d
    et pour la fuite à la terre ? Aurais-je effectivement commis une erreur lors du remontage?
    re,
    non revoyez le problème ainsi l'électrovanne s'étant fissurée, imaginez l'emplacement de la fissure lorsque cette electrovanne était en place,
    et au droit de la fissure,
    controlez les composants ayant pu être aspergés,
    je pense que le souci sera a cet emplacement
    ps: il serait bon de préciser la marque et le modèle de votre machine cela me permettrait peut être d'en imaginer le chassis et les composants pouvant êtres en cause, ne pas hésiter a donner un maxi de détails
    invite15828f1d
    Je vais verifier tout ça dès demain matin.
    Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour toutes ces infos.
    Je vous tiens au courant.
    Bonne soirée.
    Lily401
    PS: mon lave linge est un BRANDT WTC 1153F
    invite15828f1d
    Re : BRANDT WTC 1153F Après avoir changé l'electrovanne, mon lave linge fait disjonct
    Juste quelques mots pour vous dire que tout va bien, mon lave linge fonctionne à merveille !
    J'ai quand-même dû bien faire sécher les éléments aspergés suite à la fuite d'eau.
    Merci encore.
    Lily
  1. [Blanc] Sèche linge thomson air430c fait disjoncter[résolu]
    Par bebecle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 19h18
  2. Le lave vaisselle fait disjoncter[résolu]
    Par invite80c11ef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 14h41
  3. [Blanc] mon frigo fait disjoncter [résolu]
    Par chrco dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 06/03/2007, 21h17
  4. Lave Vaisselle Brandt TE300 fait disjoncter
    Par inviteaa472730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 10h26
  5. Lave-vaisselle Brandt fait disjoncter
    Par invite6c366534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2005, 16h20
