Lave-vaisselle Brandt fait disjoncter
    invite6c366534
    J'ai un lave-vaisselle Brandt qui a un peu plus de 5 ans.
    Lorsque je ferme la porte du lave-vaisselle, cela fait disjoncter le disjoncteur (meme si le bonton arret-marche est en position arret).
    Je suppose que c'est un court-circuit au niveau de l'appareil.
    Est ce que ca pourrai etre pb de calcaire sur la résistance ?
    Avez-vous des idées sur actions possible pour solutionner ce pb ?
    Merci d'avance pour toute aide.
    invitedb49d990
    Re : Lave-vaisselle Brandt fait disjoncter
    salut regardes le contacteur de la porte,je ne vois que ça car sinon tu serais en permanence en court circuit amitiés
    invite03271d33
    Salut ! Il faut d'abord regarder comment cela disjoncte ! Est-ce un défaut différentiel ou un court-circuit ? Pour le savoir il faut regarder le disjoncteur. Si c'est un défaut d'isolement, il doit y avoir une fuite a la terre quelque part dans le circuit de commande ( fil dénudé présence d'eau dans le capteur .... Si c'est un court-circuit, regarder dans la ligne de commande du capteur, relais HS ... A voir selon le type du disjoncteur ...
    invite6c366534
    Merci à Pat007 et Electrome pour vos reponses.
    Le pb etait un pb de differentiel.
    Malgré vos infos et apres avoir démonté la porte du lave-vaisselle, je n'ai rien trouvé. J'ai finalement fait appel à un depanneur.
    Le pb était la resistance (pourtant sans calcaire) qui avait un faux contact.
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Fait Disjoncter
    Par ORLY2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 08h31
  2. [Blanc] lave vaisselle Rosieres fait disjoncter
    Par invite28c22b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 17h20
  3. Le lave vaisselle fait disjoncter[résolu]
    Par invite80c11ef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 14h41
  4. [Blanc] lave linge BB60 BRANDT fait disjoncter
    Par invite9db3c5c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/04/2007, 22h00
  5. Lave Vaisselle Brandt TE300 fait disjoncter
    Par inviteaa472730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 10h26
