[Blanc] mon frigo fait disjoncter [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    Re : mon frigo fait disjoncter
    re,
    pas grave le tout est d'insister sur le thermostat le tourner avant arrière pour être sur que tout va bien, ensuite je vais vous faire tenter une manip, cela compresseur déconnecté, appareil débranché,
    vous êtes prêt????
    chrco
    euhh oui bien sûr !
    re,
    a présent quittez vos pantoufles et mettez une paire de chaussures solides
    et appareil débranché du secteur compresseur déconnecté,
    donnez lui quelques violents coups de pied (au compresseur) n'hésitez pas a taper,
    cela effectué remontez tout correctement et faites un essai, et donnez le résultat
    chrco
    ok c'est parti, a quoi ça sert de faire cela ?
    re,
    a faire tomber en interne ce qui met les enroulements du compresseur a la masse , c'est le seul moyen possible sinon l'appareil part en déchetterie,
    me renouveler le résultat du bon fonctionnement demain,
    si ok l'appareil est sauvé
    chrco
    ça marche !!!
    pour l'instant...
    ok on voit ça demain.
    Merci encore et à demain.
    chrco
    ça marche !!!
    pour l'instant...
    ghepetto
    Wink Re : mon frigo fait disjoncter
    Bonjour a tous.Bravo la savatte dans le compresseur.Quand tu dis" ce qui met les enroulements a la masse "(c'est quoi? la rouille) .A+pat
    re,
    un truc dans ce genre effectivement, cela se décolle de la paroi interne du compresseur tombe sur un départ d'enroulement et le met a la masse, le coup de savatte
    dégage cela et c'est parti, (mais pas a tous les coups)
    j'en ai sauvé pas mal ainsi, et comme tu le constates c'est rapide (perdu pour perdu!!)
    ghepetto
    Re.Tu vas me dire de quoi je me mèle, a quoi attribut tu le grésillement au niveau du thermostat? A+ pat.
    re,
    c'est ce qui m'a un peu induit en erreur au départ, mais en faisant une récapitulation des posts, j'ai remarqué qu'il ne signalait pas ce bruit forcément au thermostat, de fait il me restait soit le relais cramé ou une masse au compresseur, défaire le boitier était a présent la meilleure solution, soit il visualisait le relais cramé, soit j'en déduisai que si pas le cas, le compresseur en était la cause, mais l'y faire aller de la savatte directement ne m'aurait pas permis d'être sûr de mon coup,
    de plus psychologiment cela ne paraît qu'être un procédé barbare, qui pourtant est logique si bien compris,
    d'où ma réserve avant d'y aller
    de ce qui te regarde en fait, si tu veux comprendre la démarche, rien d'anormal a ça, c'est aussi le but du forum, apprendre soi même et apprendre aux autres aussi, c'est ça le partage des connaissances, pas de soucis pour moi, c'est ma démarche,
    juste hors sujet, mais fait partie de la rubrique aussi,
    rappelle toi pour la cuisinière, pour lequel un retrait était la solution la plus sage a mon avis, il s'agit de l'effet cascade que tu parais ne pas avoir compris:
    commutateur hs,
    thermostat 3 étages hs(100€), ce que tu ne visualises pas est l'âge de cet appareil, conséquence, le moufle doit certainement être dégradé, la visserie complètement corrodée, les joints de bouclier idem, les joints interne de la porte aussi, voire aussi bien d'autres éléments, cela tu ne l'a pas pris en compte (c'est pas un reproche) mais de cela je le soupçonne fortement, d'ou mon idée de stopper, tout a une fin, il faut savoir s'arrêter au bon moment, tu voie le principe??
    ghepetto
    Re .ok pour ta réponse me permets tu de t'envoyé un message privé.A+ pat
    re,
    bien sur
    chrco
    Bonjour, à tous après 24 heures de bon fonctionnement je pense que mon réfigérateur est reparti pour un tour.
    Un Richard que j'ai raison !?
    ENFIN JE TIENS A REMERCIER RICHARD POUR SON DEVOUEMENT ET SA GENTILLESSE...
    BRAVO
    u96
    bonsoir a tous,
    le coup de chaussure sur le compresseur,je connaissais pas.
    j'ai appris une chose utile en suivant ce post
    chapeau bas a Richard
    comme quoi...on en apprend tous les jours
    bravo!
    amities a tous
    le Corse,Bastien.
  1. [Blanc] BRANDT WTC 1153F , mon LL fait disjoncter[résolu]
    Par invite15828f1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 12h24
  2. [Blanc] Frigo qui fait disjoncter
    Par calibra69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 20h19
  3. Le lave vaisselle fait disjoncter[résolu]
    Par invite80c11ef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 14h41
  4. Frigo qui fait disjoncter
    Par invite58388f1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 12h34
  5. Mon frigo Whirlpool fait disjoncter le compteur
    Par inviteff700a3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 14h40
