[Blanc] Changement des paliers- lave linge Vedette 456Z
    invite30c25e3a
    J' ai une grand fuite d'eau du palier gauche de mon lave linge vedette 456ZDDF. J'ai commence le demontage pour changer les palier:
    j'ai demonte le cache frontal et j'ai detache la parti dessus (photos jointes), mais je suis bloque!!!! il y a des fils partout et 4 ressort (2 avant et 2 derriere).
    je suis consiente que il faut sortir le tambour pour la reparation mais je n'ai trové pas des explication en internet de comment enlever et par où.
    Vouz pouvez m'aider????
    ledabe
    Re : Changement des paliers- lave linge Vedette 456Z
    bonsoir,
    <cette réparation ce fait habituellement avec un palan
    sans palan c'est pas simple , basculer la machine sur l'avant en mettant une calle de 40cm sous l'arriere de la machine
    les 2 ressorts arrière doit être sorties de leurs emplacement et les 2 ressorts du bas avant pour pouvoir avoir accès au paliers
    pour retirer les 2 ressorts arrière il faut démonter le dessus retirer le joint à lèvre du dessus
    commencer par ça après on verra la suite "bon courage sans palan"
    il y a plus de 10 ans que je n'est pas changer ce genre de paliers machine de 25 ans
    Dernière modification par ledabe ; 04/07/2013 à 20h06.
    ledabe
    suite,
    une vue de cette machine en éclatée
    Nom : 456z.JPG
Affichages : 894
Taille : 242,0 Ko
    invite30c25e3a
    j'ai un grue d'attelier qui support une tonne, ça sert??
    Merci pour le schema!! demain je commence le demontage.
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui comme dit lebade moi aussi il y a au moins 10 ans que je n'est pas décuver ce genre de machine moi bon cela ce fait.... de jc
    invite30c25e3a
    bon la machine a etait demonter avec succes, maintenant j'attend les pieces. Par contre apres l'instalation electrique va être tres complique, car por demonter la parti dessus j'ai du deconnecte tous les cables
    ledabe
    rép,
    si le cablage complet du programmateur est démonter yaie yaie yaie
    on est n'est pas sortie d'affaire
    invite3ad5b8f5
    re , oui tous a fait , j’espère qu'il a fait un repérage , je ne comprend pas pourquoi pour décuver jc
    invite30c25e3a
    bon finalement les paliers sont change et le cablage fait grace au schema electrique. mais j'ai deux soucis: le tambour touche la resistence et du coup bloque un peu le tambour.
    et aussi ne demarre pas!!!!!!! pas de chance
    ledabe
    Flasque non centré
    Nom : 456z.JPG
Affichages : 414
Taille : 341,7 Ko
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui tous a fait comme a dit lebade , il faut le re décuver est remettre la flasque en position haute en face de la manchette comme sur l'image et aussi le cerclage en position basse le sens contraire de la photo
    invite30c25e3a
    bonjour j'ai bien mis en place le repère en haut mais le tambour continue de toucher la résistance. comment je peux faire?? merciiiiii
    ledabe
    rép;
    si bien mis résistance a vérifier
    je vous remet vue le centrage doit être parfait, et bien serrer le cerclage pour éviter que la flasque se déplace
    Nom : 456z.JPG
Affichages : 841
Taille : 355,8 Ko
    invite30c25e3a
    oui effectivement le problème venait de la résistance. finalement mécaniquement marche, mais je n'arrive pas maintenant à la faire démarrer. question de câblage, mais je ne sais pas quoi?
  1. [Blanc] démontage paliers lave-linge Arthur Martin
    Par invite79083c08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 18h26
  2. [Blanc] Changement joint manchette Lave linge Vedette
    Par invited59efeea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 22h12
  3. [Blanc] Changer paliers : Lave linge Bosch à hublot
    Par invite8a546590 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 22h14
  4. Lave-linge THOMSON EXCEL OR - Changer les paliers -
    Par invitebaa6cae4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 15h26
  5. Démontage paliers lave linge Thomson L 70 VA
    Par invite3ee84a1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 13h32
