[Brun] Micro chaîne hifi Philips MCD 288 : n'éjecte plus les CD ?
    N2AL
    j'ai une panne sur une micro chaine PHILIPS. Je ne peux plus éjecter un CD; le message 'NO DISC' défile. j'ai éteint allumé plusieurs fois mais sans succès.
    Je n'ai pas osé démonter la chaine pour essayer de sortir le CD par peur de tout casser.
    Si quelqu"un a une idée.
    Merci d avance à tous.
    doubleyou
    Re : Micro chaîne hifi Philips MCD 288 : n'éjecte plus les CD ?
    je ne connais pas du tout ce modèle, mais je me posais une question.
    n'y a-t-il pas sur la façade du tiroir CD (si c'est un tiroir) le petit trou classique de secours comme sur les lecteurs pour ordinateurs ???
    s'il y en a un, il suffit de passer quelque chose (genre une tige de métal) de suffisamment solide et suffisamment long dans ce trou jusqu'à ce que l'on sente une résistance, puis d'appuyer dessus pour l'enfoncer.
    généralement, cela déclenche un levier qui ouvre le tiroir CD.
    si cela peut aider ??
    PS: quelquefois, le "no disc" provient simplement d'une lentille sale.
    à nettoyer avec beaucoup de précautions car suspendue sur de minuscules ressorts vite tordus.
    N2AL
    Merci à doubleyou pour cette réponse.
    Ce fut ma première recherche ... mais je n'ai pas trouvé ce petit trou qui permet l'éjection.
    j'ai démonté l'appareil et à l'intérieur, le lecteur est mal positionné et je n'ai pas démonté celui-ci de son support donc pas d'accès pour trouver le fameux petit trou donc j'abandonne pour l'instant.
    Merci encore et bonne soirée à tous.
    doubleyou
    Re
    ok, ben, c'est qu'il n'y a sans doute pas de trou.
    et le CD doit être en travers dans le tiroir, donc tout est bloqué.
    souvent dans ces cas, il faut démonter la carcasse du lecteur, s'il y en a une, puis démonter la partie supérieure (au dessus du CD) généralement 2 petites vis.
    le tout c'est d'accéder au lecteur.
    Bon courage, avec de la patience on y arrive.
  1. [Brun] chaine hifi philips fw555c
    Par micka74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2009, 21h12
  2. [Brun] Alarme sur chaine hifi philips MCD 139 B
    Par invite0b82e058 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2008, 23h09
  3. [Brun] chaine hifi philips fw555c
    Par nicostar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 08h14
  4. Micro chaine hifi, lecteur HS...
    Par inviteef2a3fb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 12h08
  5. Chaîne HIFI MFB Philips
    Par inviteee90b45c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 08h33
