[Blanc] Lave linge Whirlpool 6th sense
    Pompidup
    Bonsoir, j'ai un soucis avec mon lave linge qui fait sauter les plombs...
    Petit historique :
    Acheté neuf il y'a 6/7ans et utilisé 8 mois puis stocké a l'abri (sec et propre) et réutilisé depuis 8 mois environ.
    Premier incident il y'a 1 mois et demi, j'ai lancé un programme et rentrant les plomb avait sauté apparemment vers la fin du programme, la machine a fonctionné normalement pendant quelques jours.
    Pendant 2/3 jours impossible de faire fonctionner la machine, quand celle-ci était branché a peine je tourné le bouton pour choisir un programme que les plombs sauté.
    J'ai débranché la machine testé sur une autre prise pour le même résultat. Suite a ça la machine est resté débranché 3 jours et je l'ai un peu remué bougé les fils... mais en gros j'ai rien fais de particuliers et celle-ci a fonctionné de nouveau jusqu’à hier (pendant 2/3 semaines).
    La toujours le même problème a peine le bouton du choix de programme tourné que ça saute.
    Par contre la première fois que ça saute c'est a priori lorsque l'on choisit le programme coton 60° (température la plus haute possible) puis appuie sur Start, suite a ça sa saute directe.
    Bref si les experts on une idée, sachant que je ne connais pas grand chose en élec encore moins en machine a laver mais je suis plein de bonne volonté !
    ledabe
    Re : Lave linge Whirlpool 6th sense
    Donner la référence exact de la machine
    ce sont les fusibles qui saute ou le disjoncteur ?
    Pompidup
    euh c'est toute la ligne du compteur qui saute en faite (je sais pas si c plus clair...) pour la réf je regarde ça^^
    ledabe
    rep
    tout dépend ou cette machine a été entreposé , un rongeur a peut être fait un Cour circuit
    à vérifier
    Pompidup
    Le modèle est AWO 9963 par contre rien de grignoter ^^
    Pompidup
    Personne n'a de petites idées ?
    Le panier de linge sale commence a déborder et a souffrir aider moi a le soulager ! ^^
    ledabe
    Rép,
    Voir du coté de la résistance si pas une masse
    vérifier également anti-parasite si son état est correct non fissuré
    Pompidup
    Ok par contre désolé d'abuser mais comme précisé au départ je n'y connais pas grand chose donc possible d'avoir plus d'indication précise sur a quoi ressemble la résistance, ou est elle, également anti-parasite...
    ledabe
    rép
    il vous faut un multimètre pour faire ces contrôle de masse.
    la résistance ce trouve dans la cuve avec un contrôle a faite en façade en démontant le joint de hublot
    ou en basculant la machine sur l'arriere
    photo jointe
    Pour l'anti parasite il faut démonter le dessus 2 vis
    il est en bout du cable d'arrivée
    photo jointe
    pour un essai débrancher les 2 fils de la résistance un fil a chaque extrémitée
    et refaire un essai
    précaution que les 2 fils ne touches pas la masse
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Whirlpool 6th sense ADP5968
    Par Vedoche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2012, 14h28
  2. [Blanc] L-Vaisselle Whrilpool 6th Sense
    Par invite0703ca5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 21h12
  3. Lave-V. Whrilpool 6th Sense
    Dernier message: 01/02/2010, 20h08
  4. pb seche linge whirlpool 6th sens AWZ 3415
    Par invitee0fd2864 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 19h23
  5. [Blanc] lave linge Bauknecht dynamic sense
    Par invite32d4cedc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 08h08
