[Divers] pointage astra hotbird satellite
    pm550104
    ma lnb 1 tete ne fonctionnant plus, je viens d acheter une lnb 2 tetes avec une sortie pour astra hotbird. je pointe sur astra, dois je re orienter ma parabole ou puis je monter directement ma double tete?
    merci.
    skylab21
    Re : pointage astra hotbird satellite
    bonjour , je pense que votre lnb doit être une lnb twin , si oui pas de probleme pour cela , garder la même orientation sur astra , de jc
    cordialement jean-claude
    doubleyou
    Bonjour à tous et particulièrement à skylab21
    suis pas spécialiste de la question, mais j'ai procédé au montage de ma propre installation, après moultes recherches sur le web, car beaucoup d'explications (parfois mauvaises) par les vendeurs de matériel.
    suis pas certain d'avoir bien compris si auparavant la parabole était pointée sur astra et seulement sur astra.
    l'orientation dépend du type de tête et la parabole doit être orientée (tête principale) vers le satellite le plus faible.
    de plus il faut parfois en fonction de l'installation intérieure (nombre de décodeurs, et marque) avoir non seulement 2 têtes, mais un certain nombre de sorties sur la tête. (Plus que 2 parfois)
    cela est du au fait qu'existe en fonction du satellite des émissions polarisées horizontales et verticales.
    et qu'un décodeur commande la sortie tête H ou V en envoyant une tension, et que sur certaines têtes, le cumul H et V est impossible s'il y a plus d'UN décodeur. (ordres contradictoires)
    soit certaines chaînes inaccessibles quand on en visionne ou enregistre d'autres.
    donc bien s'informer avant d'aller bricoler la parabole.
    entre autre, voir là :
    http://bfsat.fr/content/20-reception-multi-tete
    pm550104
    ok merci pour le lien, je me ferais preter une pointeuse si je dois viser le plus faible(qui doit etre hotbird si j ai bien compris), pour la partie recepteur, j espere que les 2 lnb seront geres via 'le/1' cable depuis le toit. sinon je me contenterai d astra tout seul comme avant. l achat d une twin revenait au meme prix que une simple. donc je vais monter sur le toit ce soir et intaller la twin pas tout a fait comme dans le croquis du lien(cad vue de dessus et de derriere la parabole, une tete dans l axe et l autre a gauche).
    thks.
    skylab21
    bonjour doubleyou oui tous a fait il ce trouve bien sur astra , donc pas de probleme, question orientation 19.e est , oui mais je pas oublier les lnb twin (universelles ) dont a double tension h/v , donc pas de probleme pour cela il peut aussi mettre sur cette lnb twin deux décodeurs et bien sur deux tv , voila mon cher double you je te salut bien et te souhaite une très bonne journée ensoleillée de jc
    skylab21
    re non si vous vouler conserver la twin sur astra il vous faudra bien sur un autre coaxial, (normal pour faire la séparation )des deux tv , pour hitbird non!!!!! aller sur la droite par rapport a astra qui ce trouve a 19° est , par contre la même élévation de votre site (ou vous êtes votre département) voila de jc
    pm550104
    bonjour, avec le beeper j ai un signal donc je dois bien pointer sur un satellite, mais je n arrive pas a obtenir de chaine. mon recepteur etait distribue par DISTRATEL mais j ai l impression que cette societe n existe plus. avant je pointait sur astra, donc je pars du principe que je pointe tjs sur astra 19.2E. si je veux obtenir au moins une chaine gratuite afin de tester(ex CNN international) quels sont les parametres sachant que la liste est la suivante: bande, polar, tone burst, 22khz.
    je suis situe en nord isere-38090
    merci d avance, pm
    Dernière modification par pm550104 ; 15/07/2013 à 14h14.
  1. Réglage parabole pour Astra et Hotbird
    Par invite7bc536d8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/03/2010, 21h29
  2. [Brun] Pb Satellite Astra et Hotbird
    Par invitede567ba3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 20h13
  3. [Brun] pointage de ma parabole sur hotbird???
    Par invite05589de6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2007, 17h27
  4. probleme avec mon decodeur hotbird astra
    Par invitefb4c0258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 12h37
  5. aide pour capter hotbird et astra avec une parabole
    Par invite055f96e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 20h24
