[Blanc] frigo américain whirlpool ne refroidit plus
    ludocool33
    Bonjour a tous!!!
    J'ai un frigo americain whirpool ref us642l depuis 4 ans, et voila que depuis 2/3 jours la partie refrigerateur ne marche plus...Pourtant celui ci affiche 2 degrés...
    J'ai placé dedans un thermometre toute la nuit, et le lendemain il m'affichait 11 degres....
    De plus, j'ai vu que dans la partie haute, il y a avait des goutellettes... Et enfin,dans le frigo il y a un patch qui m'indique "ok" si la temperatrue est bonne, ce qui n'est pas le cas....
    Que faire?
    Est ce réparable?
    Que verifier?
    Je rajoute juste que la partie congelateur fct!!!!
    Merci a tous!
    u96
    Re : frigo américain whirlpool ne refroidit plus
    bonsoir,
    merci de donner:
    - modele exact?
    - code produit 12NC commencant par 85?
    - numero de serie?
    l'etiquette est collee a l'interieure partie frigo a droite a hauteur d'un des bac coulissant.
    le volume du frigo 642l (L comme litre) n'est pas une reference.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 12/07/2013 à 20h09.
    ludocool33
    Euh petit problème, ma femme à enlevé cette étiquette à l'époque......donc pas possible.....je regarde derrière voir si il y a .....
    ludocool33
    Victory, j'ai retrouvé!
    8586 422 11001 et
    11 0825 007377
    ludocool33
    Alors j'ai démonté le fond du frigo, jai trouvé une sonde blanche,et jai trouvé le convoyeur d'air
    http://www.cyberpieces.com/froid/ref...000011850.html
    qui est fermé.J'ai débranché les cordons sur celui ci, l'affichage de température ne change pas, tjrs affiché 2 degrés....alors que jai 10 degrés ....
    Comment vérifier la sonde du 2 degrés ? Et surtout ou se trouve telle ?
    Dernière modification par richard 31 ; 12/09/2016 à 16h00.
    u96
    il tres frequent sur ces modeles Whirlpool que le volet d'air motorise lache.
    cdt.
    ludocool33
    et re!
    Ce que j'ai fais, j'ai carrément enlevé le volet d'air, et donc je peux voir que le trou communique directement avec la partie congelo.Par contre, aucun souffle ou présence d'air. Il n'est pas censé y avoir un ventilateur?
    u96
    re,
    le ventilateur se trouve partie congel et ne fonctionne que si les portes sont fermees (voir inters de portes).
    cdt.
    ludocool33
    oki, je viens de tout remonter....erf.
    je referais le test mais en bloquant les boutons avec du scotch....
    ludocool33
    Et re!
    Le dépanneur est passé, il s'avère que le clapet d'entrée air du congélateur était bloqué. Je ne savais pas qu'l y avait ça....donc celui ci est le même qui permet de faire sortir les glaçons, glaçons que je n'utilise jamais...et ma femme à eu l'idée de stocker à laplace des cerises, du jus à couler et à coller le clapet....J'espere que le dépanneur à vu juste....par contre, mon coté congélateur est pratiquement à -22, mais le côté frigo est à 15.... Il faut combien de temps pour atteindre les 4 degrés?
    pas de souci ,
    c'est le même temps que met le fût du canon pour se refroidir= "un certain temps "(F.Raynaud)
    ne confondez pas "vitesse" et "précipitation "
    donc laissez faire,
    vous en verrez le résultat le lendemain
    halyins
    Bjr
    Il faut effectivement observer pendant un certain temps (comme l'a dit Richard31) pour voir si le dépanneur a réussi. Après vous pourrez conclure si c'est bon.
    ludocool33
    Et re!
    Alors ce matin 10h, 15 degrés dans le frigo.....ça ne marche tjrs pas....Un truc bizarre, j'ouvre la porte du congelateur ,je sent l'air circuler via le volet. Je ferme la porte du congélateur, plus d'air.....
    re,
    demander un nouveau passage du frigoriste en laissant l'appareil tranquille
    portes fermées jusqu'à son passage
    afin qu'il puisse effectuer un diagnostic objectif
    car les temps de réponse d'un appareil sont toujours long
    donc évitez de le perturber par des ouvertures intempestives trop fréquentes
    car chaque ouverture par température estivale,
    demande des heures pour arriver a l'équilibre
    ludocool33
    J'ai mis des sondes pour éviter d'ouvrir....la grille était fermé donc je l'ai bloqué avec un tournevis en position ouvert voir si à rafraîchit.....
  1. [Blanc] Mon frigo Américain DAEWOO FRSU20DCB ne refroidit plus côté réfrigérateur
    Par inviteb1a0dc9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2012, 20h55
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 07h17
  3. [Blanc] Frigo Americain GE ne refroidit plus[résolu]
    Par sunny374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 00h16
  4. [Blanc] Frigo américain GE TPG21 ne refroidit plus
    Dernier message: 07/07/2009, 08h38
  5. [Blanc] Frigo americain whirlpool
    Par invite96cf90e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 08h20
