[Blanc] Lave linge Arthur Martin AWF12180W
    charlieroz1
    Bonjour, je viens vers vous (Lave linge Electrolux Arthur Martin AWF1280W), mon souci est le suivant,mauvais fonctionnement exemple sur synthétique au démarrage la pompe vidange et tourne quelques secondes et s'arrete,remplissage cuve,début rotation gauche droite,au bout de 10 mn ou plus cela peut durer 30 minutes brève accélération de la rotation sans vidange et arret, puis de temps en temps une tentative de reprise de rotation toujours cuve pleine .J'ai éffectué nettoyage collecteur moteur vérifié charbons testé pressostat remplissage,remplacement carte électronique par une neuve ( pas de changement),testé tachymetre en lançant à la main le rotor 1,4 volts en AC.Pour terminer le lavage je me mets sur essorage la vidange se fait la machine essore mais n'arrive pas à mon avis à 1200tmn. Il m'est arrivé que la machine veut s'emballer à l'essorage Avec mes remerciements pour vos réponses
    u96
    Re : Lave linge Arthur Martin AWF12180W
    bonsoir,
    assurez-vous que la resistance de chauffage ne soit pas a la masse meme tres legerement!
    mesure en ohms sur le plus gros calibre du testeur.
    cdt.
    veuillez contrôler l'état physique de la fixation de la tachy en bout d'arbre moteur coté opposé a la courroie
    j'ai comme l'impression qu'elle est en train de se barrer d’où ces a coups
    voici un modèle de tachy:
    http://www.cyberpieces.com/machine-a...m#F50229052001
    que l'on retrouve d'une manière courante chez ce constructeur
    re,
    j'aurais du lire un peu plus attentivement votre descriptif ,
    je rejoins U96(je te salue au passage) sur la cause de la panne car chez ce constructeur un très léger défaut d'isolement de la résistance même a forte valeur mégaohmique provoque ce genre de comportement alors que le différentiel de votre installation ne la détecte pas
    mais contrôlez malgré tout la fixation de la tachy (cela ne mange pas de pain)
    charlieroz1
    Bonjour, merci pour vos réponses, je pense faire un essai de lavage avec l'alimentation de la résistance de chauffe débranché, compte tenu que je ne possede pas de générateur de courant pour ce genre de contrôle
    re,
    pas besoin d'un générateur , juste un simple multimètre(on en trouve a partir de 7€) que vous placez en calibre mégohms et vous effectuez la mesure entre une cosse de la résistance et la terre , car si vous effectuez un test résistance débranchée le module va vous afficher un code défaut '(résistance hs)
    u96
    bonsoir,
    Richard que je salut a raison:
    attention! resistance debranchee=panne, donc pas de cycle et mise en securite (erreur)!
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 15/07/2013 à 20h11.
    filbip
    Thumbs up Re : Lave linge Arthur Martin AWF12180W
    j'ai eu les mêmes symptômes sur une AWF.
    J'ai finalement fait tourner un programme avec le voltmètre en parallèle sur le tachymètre qui est en fait une petite dynamo.
    Valeurs constatées : 1.2Vac à 50tpm, 14Vac à 650tpm, 24Vac à 1350tpm.
    Au moment d'un emballement avant arrêt total, le tachymètre n'envoyait plus aucun signal... Le coupable est démasqué
    Le contrôle à froid du tachymètre ne suffit pas. Un mauvais contact peut n'apparaitre qu'à chaud.
    u96
    bonsoir,
    oops!
    petite erreur de manip!
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 11/10/2013 à 20h17.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 01/03/2010, 12h38
  2. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 14h22
  3. Lave linge arthur martin
    Par invite7f061abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 10h22
  4. lave linge arthur martin
    Par marie75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 15h31
  5. pb lave linge arthur martin
    Par invite7a1fd501 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2005, 18h51
