[Blanc] etat frigidaire
etat frigidaire
    amoretti
    etat frigidaire
    bonjour a tous.
    je reviens sur le forum pour mon réfrigérateur bosch ksk 3701 sd 42 qui me posait semble t il un probleme et RICHARD 31 a répondu a mes interrogations.
    j'aimerais avoir si possible un autre avis.
    est -il normal que je ne puisses pas laisser la main sur le compresseur et sur la grille A R pour cause de chaleur?
    merci par avance pour votre reponse.
    f6bes
    Re : etat frigidaire
    Bonsoir à toi,
    Si RICHARD 31 t'as répondu, je crois qetu peux lui faire confiance.
    Il ne le dit pas , mais c'était un professionnel de la chose.
    De plus pour pouvoir te répondre faudrait retrouver tes messages...qui sont passés dans le
    broyeur ..du serveur de FUTURA.
    Dernière modification par f6bes ; 18/07/2013 à 17h03.
    re,
    un frigo est un appareil qui transfère la chaleur d'un endroit vers un autre donc quand ça chauffe dehors c'est que cela refroidi dedans
    l'explication est simpliste pour mieux la comprendre
    re,
    bref, une pompe à chaleur....
    et pour aller un peu plus loin, si j'enferme un réfrigérateur branché, porte ouverte, dans une pièce très bien calorifugée, ça refroidit, ça chauffe, ou ça ne fait rien ...????
    cordialement,
    doublon involontaire
    Dernière modification par annjy ; 18/07/2013 à 17h58. Motif: doublon involontaire
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    C'est simplement le cycle frigorifique que le marketing à traduit par pompe à chaleur.
    Le compresseur ne trouvant pas le moyen d'échanger le compresseur ne sera plus irrigué par les gaz froids va monter en intensité et le klicson s'ouvrira mettant celui-ci à l'arrêt, nouveau démarrage après refroidissement même punition etc.
    Inutile d'ajouter que si cela dure trop longtemps le compresseur sera détruit.
    Mar.
    amoretti
    les excellentes réponses que m'avaient prodiguées RICHARD 31 m'avaient satisfaites lors de mes interrogations.
    je posais simplement une autre question quand a l’intensité de la température qui pour moi semble démesurée .
    Cram 64
    En allant un peu plus loin dans le cycle frigorifique l'on met à profit la capacité du fluide frigorigène de changer d'état le compresseur voit passer ce dernier à l'état gazeux, la compression chauffe le gaz (peut dépasser 60 °C) qui va devoir se refroidir dans le condenseur afin de passer à l'état liquide. Si la température de la pièce tourne aux environs de 19 °C l'échange avec la pièce sera relativement bas, si l'on ajoute plus de 6 °C à l'ambiance la température sortie du compresseur aura des difficultés à se refroidir dans le condenseur et la dernière goutte de liquide sera obtenue difficilement avant la sortie du condenseur.
    Cela explique la différence de température entre l'été et l'hiver phénomène qui peut être involontairement amplifié si l'on abaisse le point de consigne c'est le contraire qui devrait être fait.
    Il est important d'avoir ce condenseur en parfait état de propreté justement pour faciliter l'échange.
    Marc.
    Citation Envoyé par amoretti Voir le message
    re,
    tout a été dit par mon collègue et ami Cram 64 que je salue ,
    ne vous inquiétez donc que d'une chose:
    qu'en période estivale le condenseur et le compresseur en fonctionnement soient chaud,
    ceci dénotant que l'échange a bien lieu (plus il fait chaud plus cela va chauffer )
    par contre qui veut aller loin ménage sa monture
    donc quand les températures sont caniculaires (au dessus de 30°C) il est de loin préférable de mettre le réglage du thermostat a un seuil plus bas (donc moins froid dans l'enceinte style 5 a 6°C) et renouveler plus souvent les denrées qu'il contient ,
    et solliciter les ouvertures de porte le moins possible durant cette période
    je puis vous garantir que votre appareil verra sa longévité nettement augmentée
    ce sera sa manière de vous remercier
    @ annjy:
    +1 tout est dit pour vous répondre
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 01/06/2013, 18h59
  2. Etat hybridé et état excité d'un atome
    Par Shakyra dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2012, 12h51
  3. Etat fondamental/Etat excité d'un atome
    Par invite525c5f13 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2012, 22h08
  4. [Divers] Etat ancestral et état dérivé
    Par invite86eca32f dans le forum Biologie
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/11/2008, 16h06
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 09/11/2007, 16h05
