[Blanc] fils grillé d'un cumulus Chaffoteaux
    Lune430
    Mon cumulus me donne des soucis. (CHaffoteaux 300L)
    Il y a quelques mois un fils avait grillé. Une fois remplacé, tout a fonctionné normalement. Mais à nouveau le fils a cramé, donc pas d'eau chaude. Il a été changé mais aussitôt grillé avec en prime des étincelles! Il s'agit du fils bleu qui va de la résistance au thermostat. Il n'a pas grillé, fondu sur toute la longueur mais uniquement près de la résistance. Je ne sais pas quoi faire. Le fils n'est pas un multiibrins et c'est du 2,5. Le cumulus doit avoir 7 ans, il était là quand on est arrivé dans la maison il y a trois ans. Donc jusqu'à présent tout à bien fonctionné. Nous n'avons encore rien modifié concernant le circuit électrique.
    S'agit-il d'un problème de calcaire? Est-ce le thermostat qu'il faut changer?
    Merci pour vos conseils parce que je suis un peu perdue.
    f6bes
    Re : fils grillé d'un cumulus Chaffoteaux
    Bonjour à toi,
    Il semblerait que cela soit du à une SURCONSOMMATION électrique.
    Si ton chauffe eau est entartré ( 7 ans d'age) il peine à chauffer l'eau.
    Il chauffe PLUS longtemps et la chaleur est communiquée au cablage d'arrivée, vue
    qu'elle a de la peine à passer au travers du tartre .
    petitprof
    Bonjour à vous,
    Comme l'a préconisé f6bes la première chose à faire est un détartrage et le moins couteux en plus...
    Si le problème se représente apres il faudra alors changer le thermostat.
    Lune430
    Merci pour vos réponses. Je vais détartrer...
  1. [Blanc] Fils électriques cumulus qui brûlent!
    Par matsoya dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2013, 12h32
  2. [Thermique] Reglage temperature cumulus Chaffoteaux [résolu]
    Par invitefacab78f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2012, 07h48
  3. [Thermique] Cumulus chaffoteaux
    Par chap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 18h37
  4. [Thermique] Mon Cumulus grille mes fusibles !
    Par invitef2d75a77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 13h56
  5. fils fondu dominos a mon cumulus urgent svp
    Par invite630085dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 17h20
