[Blanc] whirlpool wts 4445a+ bippe toutes les secondes.
    california76
    mon frigo whirlpool wts 4445 emet un bip touts les secondes depuis hier soir.
    le bip se coupe des que l une des portes est ouverte.
    le compresseur a l air de fonctionner,on l entend tourner,et se couper .ce qui doit etre normal.
    les temperature relevees sont de:
    -19° partie congelo
    +9° partie frigo.
    d ou peut venir le probleme?
    je pense que le bip emis et la temperature du frigo sont liees.
    Re : whirlpool wts 4445a+ bippe toutes les secondes.
    je pense qu'un contact I.L.S n'est pas activé , mais cela semble en contradiction avec le fait qu'en ouvrant la porte le bip se coupe
    bref on est devant un cas de figure qui est incohérent
    california76
    merci pour la reponse
    mais quelque fois,si on laisse la porte cote refrigerateur ouverte quelques minutes,le bip reapparait .
    on entens ce bip du coté de la lampe sur la paroi du fond
    california76
    contact I.L.S ??????
    je suis un peu novice,j avoue
    re,
    I.L.S est un Interrupteur a Lame Souple
    https://www.google.fr/search?q=image...w=1418&bih=929
    qui est commandé par un aimant situé par exemple sur la porte cela juste en face de l'ils ce qui fait que si l'aimant est mal positionné (suite a déformation de la caisse de l'appareil par exemple )
    california76
    merci de tes precisions
    j aurais appris au moins quelque chose aujourd hui
    petitprof
    Regarde peut être ds le manuel a quoi correspond un bip...
    9° dans la partie frigo me semble fort limite, légèrement trop élevée, donc porte trop souvent ouverte ou mauvaise circulation d'air...
    re,
    frigo sans doute saturé si canicule dans le secteur
    porte trop souvent ouverte l
    california76
    dans le manuel
    aucun mot sur les bip.
    ca m ,inquiete quand meme cette histoire
    california76
    renseignement pris aupres de whirlpool
    les bip serais a l origine une alarme de temperature.
    ce qui confirmerais ce que vs indiquiez,c est a dire ,frigo saturé,et ouverture frequente de la porte.associee a la temperature elevee
    petitprof
    Le matin après une nuit sans ouverture le bip est il tjs présent...
    Si oui il faut effectivement chercher un problème, si non il ne faut pas s'inquièter si ce n'est qu'il faut mieux gérer l'ouverture et la fermeture du frigo...
    california76
    les nouvelles sont ce matin:
    la temperature est redevenue '' normale '' +4.5°c ,mais le bip se fait toujours entendre!
    je ne sais plusquoi penser .
    california76
    alors un peu de nouvelles
    le bip ne se fait plus entendre,
    mais le ventilateur ne s arrete plus, il tourne en continu,sauf quand on ouvre la porte.
    et on entendais un bruit de glouglou derriere sur le sepentin
    ques ce donc ?
    re,
    je ne serais pas du tout surpris que vous m'annonciez sous peu que la température remonte appareil saturé ,
    bref déplacez un frigoriste pour qu'il fasse un diagnostic
    ce sera préférable
    berling
    Rencontrant le même problème avez vous finalement résolu votre problème?
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acléa : s'allume et s'éteint toutes les deux secondes ?
    Par invited10b9e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2011, 15h11
  2. LM? pulse toutes les secondes
    Par invitedbf4c49b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 19h52
