[Brun] Ampli denon avr 600rd en veille
    tibigoude
    Je posséde un ampli DENON Réf: AVR 600 RD qui a le probléme suivant:
    L'ampli raccordé au secteur, il reste en mode veille. Impossible de le faire fonctionner que ce soit avec le télécommande ou en direct sur l'ampli.
    Le fusibles ont été vérifiés, ils sont ok.
    Merci de votre aide.
    PIXEL
    Re : Ampli denon avr 600rd en veille
    beaucoup de causes possibles.
    si il ne s’allume pas , même une fraction de seconde,
    il y a probablement un loup dans une des (nombreuses) alimentations.
    PEPIN45
    essaye d appuyer simultanément sur les touches tuner video select et l interrupteur m/a pour faire un reset
    tibigoude
    j'ai fait un reset mais toujours rien, seule la led rouge est allumée.
    MPHIL5
    Je n'ai pas de solution à vous apporter, mais j'ai le même problème que vous avec cet appareil, j'aurai voulu savoir si vous aviez trouvé la solution depuis , et quel a été le coût des réparations.
    Bien cordialement et merci à l'avance
    tibigoude
    je suis de la partie mais je n'avais pas le temps de regarder, dc je l'ai emmené chez un réparateur agrée DENON, il s'agit d'une soudure à refaire mais je ne sais pas laquelle car ils en refont plusieurs à la fois, donc je vous préconise si vous avez le temps et le matériel de refaire correctement toutes les soudures de la partie alimentation et de la partie amplification.
    Pour info, cela pourra vous économisez 120€ mais il y a un peu temps à passer.
    Ce qu'il faut savoir c'est que sur du matériel comme celui-ci, les composants sont de bonne qualité et qu'il s'agit bien souvent de problèmes de connectiques (mauvais contacts) ou de soudure (une soudure vie et après quelques années elle n'est plus la même, la structure interne (les dendrites en étain/plomb pour les vieux appareils) se modifie et devient isolante appelée soudure sèche, ou la soudure est fissurée de quelques microns et plus rien). Le fait de refaire la soudure remet en état l'appareil pour quelques années.
    Bon courage
    Cdlt
  1. [Brun] Panne ampli DENON AVR 1909
    Par invitebe7c4899 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 11h03
  2. [Brun] Pb Ampli Denon AVR 1603
    Par cybon50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2011, 10h22
  3. [Brun] Ampli Denon AVR-1404
    Par Cabx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2010, 19h39
  4. [Brun] Denon avr 1708 ampli
    Par walter62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2009, 19h46
  5. [Brun] Ampli Denon AVR-600RD reste en veille
    Par invite19766163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 11h51
