[Brun] Assiatance panne Alim TVC Sony Chassis AE4
    inviteee188463
    Salut à tous,
    Quelqu'un s'est-il déjà battu en duel avec une panne d'alim sur TVC Sony chassis ae4 .
    Symptome : rien à la MST- pas de led , pas de bruit ...
    Je suis en train de rapatrier le schéma, j'y verrai surement plus clair, mais toute suggestion sera la bien venue .
    A charge de revange
    invite99e9ed2e
    Re : Assiatance panne Alim TVC Sony Chassis AE4
    Je suis tombé sur ce vieux message car très similaire à ma panne
    pas d'alim, pas de led en facade, juste un petit cliquetis et puis rien
    modele identique, sony KV-29C3B, chassis AE4
    j'espère que depuis fev votre TV est réparée, dans l'espoir que vous puissiez m'aider
    sisioudjfunky
    1) Est-ce que tu as de la tht ? Si THT oki, à 70% il s'ahit d'un prob d'ampli trame.
    2) Pas de THT ? Regarder le +140V sur transistor ligne.
    Une fois que cela est fait, me dire ou ça en est.
    invite99e9ed2e
    suis pas electronicien
    THT, tres haute tension ?
    sur quel composant dois-je controler ?
    sisioudjfunky
    Pour la THT, il suffit de voir si tu as de l'électricité statique sur l'écran. Si présence d'élec statique, c'est que la THT fonctionne.
    invite99e9ed2e
    non rien du tout. à part le petit clic (avant, ça faisait clic et un "boum" qui faisait raisonner le tube, genre démagnétisation)
    j'ai juste un clic d'un composant, comme un coupe circuit.
    après ça rien d'autre.
    donc d'après ton message précédent, je dois controler la ligne 140V, mais quoi précisement ?
    azer
    salut,
    avant de commencer a reparer ton alim, il faut savoir pourquoi elle a degagée parce que les alims d'AE4 sont très sensibles.
    Tout d'abord, vérifies que tu n'as pas de court-circuit :
    -bu ligne ( gros transistor sur radiateur 2sc3997)
    -capa bleue au pied du bu ligne.
    -ampli audio
    Pour l'alim, il faut changer:2x 2sc4834 ; Q615/Q604 ; R601
    Normalement les 2SC4834 sont en court- circuit.
    sisioudjfunky
    Citation Envoyé par azer
    -ampli audio
    Citation Envoyé par mahna-mahna
    Il s'agit donc du BU ligne, soit le transistor ligne, près du transfo THT (gros transfo noir relié au tube à rayon cathodique TRC)
    invitea7974b66
    Hello, je poste ici car mon Tv est aussi un chassi AE-4 ( KV-32ws4E)
    Bon alors j ai changé:
    - Q602 et Q601 qui était en CC Remplacé par de BUT 12 AF
    - remplacé r601
    - Condo C609 (220nF) cramé, je l ai changé...
    Mon tv ne part tj pas. On entands le relay RY602 qui fait contacte j ai les 380 volts sur le gros condo...
    J ai juste un petit coup le led rouge qui s allume devant... et si après j essaye de presser sur une touche de la TC la led rouge s'allume un petit coup, mais si je répète l opération avec la TC, plus rien....
    J ai fait le test de la lampe ( branché sur c615) et désoudé la broche 3 du connecteur CN 0702
    Ben la lampe ne s allume pas!!!
    J ai commancé à tout controlé, et je trouve rien...
    AU SECOURS, SVP
    Merci 1'000 fois d avance
    Redge
    sisioudjfunky
    Citation Envoyé par Redge
    Tu as remplacé le transitor de l'alim ?
    invitea7974b66
    oui les deux 2sc4834 ???
    PK???
    azer
    salut,
    il faut pas oublier de changer Q605 2sc2500....
    les 2sc4834 et les but12af sont ils des équivalents?????
    Surtout, vérifier qu'il n'y ait pas de court-circuit derriere.
    invitea7974b66
    Hola tout le monde,
    Alors le Q605 est bon...
    S'après mon bouquin des équivalence, le BUT12AF correspond, mais j ai décidé de commander les deux bon types de transistor pour voir si par hasard ça repart....
    Pour les cc apparemment il n y en a po...
    Maintenant moi j ai le schéma d'un AE-3, sa ressemble pas mal mais pas dirrectement....
    alors si quelqu'un a le schéma de l alim d'un AE-4, je prends volontier
    merci 1000000000000 fois
    Bon week end a tous
    Redge
    invitea7974b66
    hello,
    je suis vraiement dans le caca (comme on dit chez moi), j ai commander q601 et q602 (2sc4834)
    mais sa marche tj po...
    pas du cc après l alim....
    AU SECOURS
    si il y en a au moin un qui aurait juste le schéma d'alim du chassi AE-4.....
    Cela serrait déjà un petit bonheur....
    et si qqun à une solution a mon problème!!!!!
    merci tout plein
    Redge
    invite6c412bd4
    j'ai le même problème avec une sony kv29c3
    pièces changées:
    q601/q602 : 2sc4834
    q604/q615 : 2sc2500
    c873 qui était felé 1nano 2kv
    r601 0.1 ohm 1/2 w
    rien à faire la tv ne demarre pas, est ce que qq a une piste ?
    invitedc506560
    Bonjour, avez vous réussi à dépanner votre SONY ???
    invitedc506560
    Contrôler aussi, R 601 R 602 R 603 R 605 et R 606
    Ensuite contrôler Q601 602 et 6015 si ils ne sont pas en C/C.
    Sur SONY contrôler toutes les soudures à la loupes, refaire les soudures de l'alimentation, et la IF, du tuner à la déviation ainsi que sur la carte du tube.
    Enlever la soudure et la remplacer par la nouvelle!
    Aprés tout ça, faite le test de la lampe et tenez moi informer.
    Bon courage.
    daninos
    Re : Assistance panne Alim TVC Sony Chassis AE4
    bonjour a tous
    j'ai dépanné une alim chassis AE4
    pour pas avoir de problème, remplacer tous les transistors du primaire de l'alim, vérifier les diodes si pas court circuit et quelques résistances si pas coupé.
    il faut monter les mêmes transistor pas d'équivalent.
    on les trouvent sur le net
    si problème contacter moi j'ai le schéma et vous donnerais des conseils avec plaisir.
    a bientot
    rasas
    bonjours tt le monde! pourquoi ne pas poster le schema comme ca tt profite,merci
    invitebd78a6fd
    romudlabal
    Salut
    Presque un an de retard....
  1. [Brun] Ecran noir TV Sony KV-29C3B chassis AE4
    Par ericmos06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 11h33
  2. tv sony chassis ae4,pas d'alimentation
    Par invite00b05be5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/08/2006, 19h09
  3. tv sony kv-32wf3b-chassis AE4 plus d'image
    Par invite2100ead9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 19h49
  4. panne SONY KV-29k1B chassis AE4
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 15h28
  5. tvc sony kve2921 chassis ae1c panne
    Par totof14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2005, 11h54
